Bewertung Außenputz Egalisationsanstrich - Was tun?
4,80 Stern(e) 5 Votes
se_na_23
se_na_23
Guten Morgen,
anbei ein paar Beispielbilder wie es rund ums Haus aussieht... Ein Egalisationsanstrich soll das richten laut ausführender Firma... Kann das sein? Es mangelt ja schon an der "Struktur"
Falls nein - was tun?
Danke
Nahaufnahme einer rauen Betonstütze mit grober Struktur; Baugerüst im Hintergrund.
Außenwand mit grobem Putz, unten kleine Abplatzungen; daneben dunkler Fensterrahmen.
Beigefarbene Putzwand mit grober Struktur und dunkler Schattenlinie unter einer Metallkante.
Weiße, grob texturierte Wand mit zwei kleinen dunklen Flecken.
Beigegraue Wandoberfläche mit grober, unregelmäßiger Putzstruktur; linke Randseite sichtbar.
Außenwand mit beigem Verputz, weißem Sockel, Rohre und Gerüstpfosten; grün markiertes Rechteck.
guckuck2
Die Fassade ist ja ein Komplettsystem. Beurteile das doch erst, wenn es fertig ist und keine Arbeitsstände.
Der weiße Sockel ist mutig. Stell dich drauf ein, den am Ende nochmal zu streichen.
se_na_23
se_na_23
Putz ist das die letzte Schicht... Es kommt nur noch Farbe drauf.
Sockel wird noch gestrichen - bleibt nicht weiß
Buchsbaum
Bevor du hier wieder mit dem geballten Fachwissen erschlagen wirst, die Sichtweise meiner bescheidenen Kenntnisse.
Du hast eine fertigen eingefärbten Silikatputz, vermutlich mit 2 mm Körnung anbringen lassen. Bitte berichtige mich wenn es nicht so ist.
Problem. Der Putz im Eimer wurde nicht mit Wasser verdünnt. 1 Wasserglas etwa pro Eimer. Daher ist der aufgetragene Fertigputz zu dick und lässt sich schlechter verreiben. Wahrscheinlich wurde auch etwas zu lange mit dem abreiben gewartet, der Putz hatte schon angezogen.
Und nun sieht es so aus wie es aussieht.
Ein Anstrich überdeckt das natürlich. Aber bei einer 2mm Körnung bleibt von der ursprünglichen Struktur des Putzes nicht mehr viel übrig. Das ist der Nachteil einer kleinen Körnung. Wenn du 2 mal drüber streichst ist die Wand glatt.
Was willst du nun machen? Ein Rechtsstreit ist riskant. Drüber streichen? Im Grunde sieht sich sowas nach ein paar Monaten weg.
Wer schaut deine Fensterlaibung aus 10 cm Entfernung an?
Ich würde es so lassen. Karma is a Bitch. Mach einen Vertrag mit dem Maler oder der Baufirma dass sie dir in 5 Jahren das Haus kostenlos streichen.
Material geht natürlich auf dich. Erfahrungsgemäß kommt es in den ersten Jahren immer zu irgendwelchen Verschmutzungen am Außenputz.
Weil wenn musst du alles streichen. Bisschen ausbessern sieht man immer.
se_na_23
se_na_23
Mineralischer Oberputz wurde aufgetragen...
Ja eben es wird glatt... Und das ist ja jetzt schon teilweise der Fall
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Außenputz Egalisationsanstrich - Was tun?
1Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? - Seite 329
4Einschalige vs. zweischalige Fassade - Seite 423
5Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
6Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
7Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
8Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
9Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
14Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
20Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
