keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz?
4,40 Stern(e) 5 Votes
wurde nun argumentiert,
Ich sehe es eher als allgemeine Beratung.
oder darf man den dann nicht mehr auf dem eigenen Grundstück abstellen?
warum sollte man nicht?
Aber eine (genutzte) Garage muss man ja wohl kaum mit einem (Transporter-)Womo blockieren,
Nüchtern betrachtet: Das ist Dein persönliches Anliegen, mit welchem Fuhrpark Du die Garage nutzt.
Müsste denn ein Rasengitter-mit-Schotter-drunter genehmigt (oder genauer: könnte das untersagt) werden?
Warum sollte? Man unterscheidet Stellplatz von Hof, Hof von Auffahrt, Auffahrt von Nebenfläche…
so, habe gemalt, und schreibe jetzt auch die Mindestwortzahl...
Aha, es werde Licht im Dunkeln!
was Du angefragt hast, ist eine zweite Auffahrt von der Erschliessungsstrasse.
Ich glaube, ich kenne kein Grundstück, wo das offiziell genehmigt wurde.
Legt Euch da eine Nebenfläche mit Schotter oder dergleichen an und stellt Euer Heiligtum darauf. Wenn Ihr den Bordstein nicht hochkommt, dann legt ein Brett hin.
Kann es sein, dass ihr letzte Nacht schlecht geschlafen habt?
BauPaar
BauPaar
naja, und wenn's dann mal wieder richtig geschifft hat, fahre ich mir mit dem Schlamm alles dreckig, und Spuren in den Rasen? Och nee, es soll schon zumindest eine 'Fahrspur' sein...
BauPaar
BauPaar
Wenn ihr da reinrangiert kommt und euch nicht die Fenster zustellt,
wie gesagt, 4 Rasengittersteine kann niemand beanstanden
Fenster sind seitlich keine, im Gegensdatz zum 'kleinen Stellplatz', da ist ein Fenster vor...
weil wohl keine Zufahrt genehmigt wird?
Also braucht's gar keinen expliziten Stellplatz? Au mann...
ja, es muss nur *passen*. Wenn ich auf den 'kleinen Stellplatz' (der auch nicht den Normen genügt *pfeif* aber als notwendig gebaut wurde) nicht draufkomme, muss ich mir ja wohl kaum die eigene Garage zustellen?
auha... Und wie hiesse der Raum vor der Garage dann? Zwei Autos nebeneinander passen da nicht hin...
also meine Wortwahl war 'Stellplatz', aber ja, incl. 2. Auffahrt (geht hier ja nicht anders)
oh, das haben aber viele, auch und gerade in der Gegend...
naja, fällt ja schon auf, wenn man den Zaun ändert, und eine offensichtliche 'Einfahrt' baut, auch wenn man das versucht gut zu tarnen ;)
oh ja, viel zu laut hier... Woher weisst Du? ;)
WilderSueden
WilderSueden
Das Problem ist der hohe Bordstein? Es gibt so kleine Rampen. Die stellst du hin, fährst drüber und nimmst sie wieder weg. Bei trockenem Wetter kann man eine Grasfläche auch befahren, ohne dass es Spurrillen gibt. Ansonsten die Fahrspuren schottern
Wer sagt denn, dass Du vorne an der Strasse einen Zaun brauchst? Einen Bebauungsplan gibt es wohl ja nicht. Wenn Du A möchtest, muss B ggf weichen…
Nein, es ist jetzt der Zaun.
Dein Problem zieht sich: Du kannst Gesetze und Vorgaben nicht mit dem zusammenbringen, was Du brauchst oder was Du meinst zu brauchen.
Statt sachlich zu denken, ulkst Du sarkastisch herum. Auch Berater oder Ratgeber willst Du gar nicht verstehen, weil Du nicht rational denkst.
Wenn Du Dich lieber aufregst oder negierst, dann bitte…. Aber in dem Modus, alle zwei Stunden noch einen Thread zu gleichen Thema zu bringen, bringt Dich so nicht weiter.
Was Du musst, das sagt Dir hier keiner
Dann lass es doch einfach!
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz?
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
3Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
4Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
7Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Stellplatz am Haus sein, der von drei Seiten einegezäunt ist?? - Seite 356
10Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
11Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? - Seite 315
12Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
13Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 650
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
15Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
18Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
19Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
