Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Da zum Thema, habt ihr auch alle einen hässlichen Überdruckauffangbehälter, falls man je sowas brauch? Oder wie wurde das bei euch realisiert? Heizi meint dürfte es nicht mit ins Abwasser einleiten.
So etwas haben wir nicht, wir haben aber irgendeinen Schlauch der einmal um den Technikraum ins Ausgussbecken läuft ;)
Ich muss morgen mal schauen ob ich nachvollziehen kann, ob der von der Wärmepumpe kommt
NilsHolgersson
Danke euch vielmals nochmal!
Ich habe nun direkt mit unserem Heizungsbauer (Sub von der Baufirma) kontaktiert: die Installation von einer Sole-Wasser-Wärmepumpe kann er doch auch machen. Es wäre ein Gerät von Fa. Viessmann. Sind die von Viessmann gut als Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe hat er auch eine von Viessmann empfohlen, es gibt auch Haufen Erfahrungen von Problemen damit, dass wir uns dann potenziell für Ochsner entschieden haben (ungern vonseiten Heizi).
Grundsätzlich: sind die Unterschiede mit Sole-Wasser-Wärmepumpe (Reparaturbedarf, Fehlermedlungen usw.) nicht so entscheidend wie bei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Außengerät?
Ind ob an der Stelle lieber gleich was anderes als Viessmann einzuplanen?
Fuchur
Hersteller ist nicht so entscheidend, eher der Leistungsumfang und COP. Modellieren sollte sie sein, das ist bei Sole-Wasser-Wärmepumpe noch nicht selbstverständlich. Ansonsten halt Kühlung wenn gewünscht, Schnittstellen falls gebraucht z.B. SmartGrid für Photovoltaik etc.
Harakiri
So wie Fuchur sagt: hauptsache modulierend und *richtig dimensioniert*. Ganz wichtig, denn auch eine modulierende Wärmepumpe hat untere Grenzen - wenn sie überdimensioniert ist, wird sie trotzdem nicht immer im Optimalbereich funktionieren.
Kühlfunktion soll man gleich überlegen: bei manche Hersteller lässt sich nicht nachträglich aufrüsten - weiß nicht ob bei Viessmann auch so ist.
Ebenfalls zu überlegen ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät auch gleich von Viessmann, so dass die Steuerung über Wärmepumpe / Wärmepumpe-Interface erfolgen kann.
Heinz2k
Haben hier noch die "alte" Vitocal-333G also noch on/off und keine Modulation (die neue Variante kann das aber). Macht aber was sie soll ohne murren und leise. Seit 2018 im Betrieb Jahresarbeitszahl 5,3 bei ca 1700kWh/Jahr Verbrauch (130m2 Energieeinsparverordnung 2016 Baujahr 2018). Dazu auch noch die passende Lüftung Vitovent-300F.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
5Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
6Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
7Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
8Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
17Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
18Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
19KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
