Haussanierung Elektroplanung zukunftssicher?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Westfale0101
Weitere Fragen zu WLAN Rollladeneinbindung. Bei uns wird Gira S55 verbaut. Gibt es passende / zu empfehlende Unterputzrollladenschalter, die die WLAN Einbindung unkompliziert ermöglichen? Es werden vermutlich sichtbare Schalter + die Unterputzwlaneinbindungsdinge.
Ziele:
-einfache Einbindung / Installation
- Appnutzung von Vorteil
- im besten Fall bewährt
Wir werden vermutlich WLAN / Mesh von AVM an zwei bis drei verschiedenen Orten einbauen, falls das eine Relevanz hat.
Viele Grüße
der Westfale
Westfale0101
Liebes Hausbau-Forum,
es schreitet voran, die Elektrik ist teilweise schon final installiert, Fußbodenheizung ist installiert, Estrich heizt durch. Wir erhalten vom Elektriker die Gira S55 Linie. Wir nehmen jedoch nicht nicht die Thermostate, da diese preislich 60,- EUR + kosten.
Auch werden die Thermostate im Gegensatz zu den Rollladenschaltern nicht ins WLAN eingebunden. Wir werden mindestens 10 eher 12-13 Thermostate für die Fußbodenheizung benötigen.
Nach kurzer Recherche gibt es Thermostate von Viessmann z.B. für die Hälfte des Geldes. Aber so ganz möchte ich nicht darauf vertrauen, sondern vielmehr auf Eure Empfehlungen setzen. Daher meine Frage an Euch, welche Thermostate ihr ggf. empfehlen könntet?
Viele Grüße!
Der Westfale
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich (wie auch einige andere hier im Forum) empfehlen die Thermostate einfach wegzulassen (evtl. Befreiung dazu nötig)
Weiterführende Infos hier über die, leider schlechte, Suchfunktion zu finden.
Vielleicht aber beschreibst du mal, was du dir von einem Thermostat versprichst ;-) ?
Westfale0101
Zu euren Fragen:
Einerseits ist der Einbau verpflichtend (Installateur und Elektriker unisono), andererseits haben wir mehrere Räume, wo die Fußbodenheizung nicht oder nur sehr selten laufen soll, während das Bad beispielsweise höher temperiert werden soll. Bzgl. der Nicht-Notwendigkeit und Befreiung konnte ich ein wenig lesen. Bin diesbezüglich aber nicht ganz schlau geworden.
Bei dem Gira System wäre man auch eher bei 100 Tacken vermute ich, ohne konkret über Preise gesprochen zu haben. Daher sind Viessmann und Eberle aktuell als Gedanke im Kopf.
Bin um weitere Rückmeldungen dankbar.
Viele Grüße!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
verpflichtend ist pauschal nicht richtig. Befreiung (meist) mit überschaubarem Aufwand machbar und lohnend. An dem trägen System Fußbodenheizung herumzudrehen ist i.d.R. kontraproduktiv. Einmal hydraulischen Abgleich gut gemacht ist bei uns z.B. seit über einem Jahr gut genug um wirklich gar nix!! regeln zu müssen. Die Physik hinter dem 2.ten Hauptsatz der Thermodynamik macht auch aus etwas weiter entfernt liegenden Räumen nahezu gleich warme Räume und bringt die Räume mit "eingeschalteter" Fußbodenheizung dazu ausserhalb der optimalen Temperatur zu laufen um die Räume mit "ausgeschalteter" Fußbodenheizung mitzuheizen. Ich würde, wenn möglich, mir dazu noch mehr Gedanken machen. Allerdings waren bei uns Sanitär und Elektriker beide vernünftig und haben das ohne Murren, im Gegenteil sogar eher mit vollem Einsatz umgesetzt (ohne ERR). Zudem so Regler in der Anzahl ne Menge kosten und mEA auch nicht wirklich schön sind.
P.S. Wir haben je Wohneinheit einen "Alibi-ERR" im Hauswirtschaftsraum der aber deaktiviert ist
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haussanierung Elektroplanung zukunftssicher?
1Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
2Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
3Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 - Seite 221
4Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
5Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
9Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 278
11Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
13Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
16Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
17Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 280
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 576
