Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
dkw8074
Und warum dann nicht 50cm breiter und ein Meter kürzer? Es würde doch knapp ein zu 95 % gleicher Grundriss rauskommen, nur ohne schräg?
Ja jedenfalls einen Versuch wert mit 50cm breiter, aber 1m kürzer wird dann ja wieder "eng"
Sonst noch Ideen bzgl Eckbank/Ofen/Kamin von den Fragen heute?
Kannst mir den Link bitte direkt schicken, finde nur lauter Erwähnungen des Beitrags aber den Beitrag selbst nicht.
Du kannst hier noch keine Links geschickt bekommen (aber gerne davon Gebrauch machen, daß ich bei gmx de ebenso heiße wie hier). Oder Du gugelst extern und in Anführungszeichen "Das Steinemantra des 11anten". Hier im Forum führt der Suchbegriff nicht zu einem, sondern allen meinen Beiträgen zu diesem Thema.
Marvinius
Mir gefällt die Außenansicht am Hauseingang überhaupt nicht. Nur ein großes, unsymmetrisch platziertes Fenster ist in dem Vorsprung mit dem Treppenhaus und den beiden Badezimmern vorhanden. Findet Ihr nicht, dass auch die beiden Badezimmer zu dunkel werden? Klar will man vielleicht kein großes Fenster aus dem Bad zur Straßenseite, aber ich würde in dem Vorsprung eher Haupteingang und Treppenhaus unterbringen. Über dem Eingang könnte man dann einen Luftraum lassen und alles würde sofort sehr großzügig wirken, was es ja bei >200m2 auch sollte.
Ansonsten hat das EG bezüglich Küche, WZ und Speiss große Fortschritte gemacht, es wird wegen der Überdachung aber zu dunkel. Lasst Euch also gleich genügend Löcher für LED Spots in die Decke einbauen....
Marvinius
Und wenn ich schon dabei bin: Abstellraum + Garage sind größer als Wohn- Ess- und Kochbereich zusammen. Das halte ich schon grundsätzlich für ein Missverhältnis.
Ich bin zwar auch ein Autofan und wir haben sogar mehr als zwei Autos, aber eine Doppelgarage käme mir nie in den Sinn.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
