Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Finch039
Insel quer, dann hast Du mehr!
Scherz beiseite, auch wenn Du es nicht hören willst:
Welche Breite? Ich hatte so einen in 30 oder 40: da passte quasi kaum etwas rein… da gab es viel zu viel Zwischenräume, die man nicht noch anderweitig zupacken konnte.
Auch wenn nicht viel gekocht werden soll, das Leben ist keine Momentaufnahme.
Habt Ihr denn eine Speis oder vergleichbares in der Nähe? Und was wäre planunten? Das Fenster?
Preis ist ansonsten iO.
Unten ist der Durchgang zum Wohn-/Essbereich … das ist auch einer der Gründe, warum die Insel nicht quer steht - weil man dann vom Esstisch von hinten vor die Barhocker schaut und nicht wirklich der Seite raus schauen kann.
Ein 40er Schrank ist das.
Die Doppelhaushälfte ist unterkellert, Platz für Vorräte ist also vorhanden.
Verstehe ich nicht ... aber dazu bräuchte man halt auch Gesamtgrundriss.
Fußbodenheizung vorhanden oder wird sie neu gemacht?
Finch039
Planunten ist Durchbruch zu Wohnraum, so habe ich es verstanden. Was wird denn alles saniert in dem Haus und vorm Kücheneinbau? Ich würde z. B. planlinks eine Hochschrankwand, planoben/planunten tiefenreduziert, planen, dann Insel quer und planoben rechts einen Block. Damit ist die Eingangssituation in die Küche wesentlich offener, da nicht gleich rechts der Hochschrankblock kommt.
Das ist ne Kernsanierung.
Unten kann man nichts planen, da dort der große Durchbruch entsteht.
Also ich persönlich fände es eher erschlagend, wenn ich eine ganze Wand voll mit Hochschränken direkt „vor Kopf“ habe, statt nur die Insel und leeren, hellen Raum …
Im Forum nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. gibt es 4 Themen mit insgesamt 163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
11Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
12Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
15Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
16Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
17Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
