Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
RoterPapagei
Bei Hanglage und den Wünschen bist Du vermutlich bei mind. 3.500 € / qm * 230 qm = 805.000 €. Dazu Baunebenkosten und Aufmusterung. Werdet vermutlich an die 1 Mio. € rankommen.
Danke! Ja, das ist uns bewusst. Wobei es in dem Beitrag wirklich um den Grundriss gehen sollte. Aber der scheint ja miserabel zu sein.
Budget ist schon sehr wichtig, weil wenn ihr mit 500.000 € kommt, braucht man sich hier nicht weiter zu bemühen..
Ja, das stimmt natürlich. Da liegt unser Budget aber deutlich höher.
WilderSueden
WilderSueden
Wie sieht denn die Umgebung aus? Ich sehe hier eine große Glasfront 2,5m von der Grundstücksgrenze. Wohin schaut ihr da und wer schaut euch dabei rein?
Außerdem möchte ich mal in Frage stellen ob es geschickt ist das Haus oben zu platzieren wenn die Straße unten ist. Da habt ihr sehr viel hangaufwärts zu laufen. Grob überschlagen kommt ihr da ja auf 6-8m Höhenunterschied zur Straße raus, das ist kein Spaß mit dem Wocheneinkauf. Ebenso wenig mit dem Kinderwagen.
Zum Innenleben des Hauses halte ich mich zurück, das können andere besser
RoterPapagei
Danke für den Input! Die Talfront ist komplett freie Sicht. Die südseitige Glasfront hat nichts vor sich, da das Nachbarhaus tiefer im Hang positioniert ist. Allerdings sind da als Sichtschutz Bäume und Sträucher. Also ja, der Ausblick hier ist nicht berauschend, aber man hätte die Sonne und die Möglichkeit, von der Küche auf die Terrasse zu gehen. Natürlich kann man hier die Glasfront auch kleiner gestalten. Es ist nur ein Vorschlag.
Ja, die Positionierung des Hauses ist für uns auch ein Thema. Uns ist sehr wichtig, dass man möglichst nicht von der Straße ins Haus sehen kann und gleichzeitig möchten wir den Hang bzw. Ausblick ins Tal optimal nutzen. Deshalb haben wir uns auf das hintere Drittel geeinigt (vorerst). Den Weg hoch würden wir mit Serpentinen machen bis zum Haus, um die Steigung zu mildern. Am Ende ist es ein Abwägen zwischen Aufwand bzw. Bequemlichkeit und bautechnischen Aspekten.
WilderSueden
WilderSueden
Tut das nicht. Das klingt in der Theorie schon nach einem faulen Kompromiss und ist in der Praxis sicherlich schrecklich. Wir verbringen unsere Urlaube immer im Oberwallis, da gibt es nur Hanglage. Aber das Haus weg von der Straße macht fast keiner. Mit der Serpentinen-Idee verbaut ihr euch auch den kompletten Garten.
Sinniger dürfte folgendes Grobkonzept sein:
- Haus an der Straße platziert
- Garage im EG, Hauseingang, Technik und Abstellräume ebenfalls
- Wohngeschoss im 1. OG
- Schlafgeschoss im 2. OG
- eventuell das Haus etwas nach hinten gezogen und auf der Garage einen Dachgarten, dann kann euch auch keiner ins Wohnzimmer schauen
- den eigentlichen Garten hinterm Haus, da muss dann ein Bereich terrassiert werden
WilderSueden
WilderSueden
Dein Konzept erinnert mich ein bisschen an diesen Schnappschuss, der hat aber mittlerweile Ende Zufahrt direkt zum Haus gemacht ;)
Mehrstöckiges Holzhaus im Bau mit Gerüst; vorne Treppe zur Eingangstür, Garage unten.
RoterPapagei
Danke für den konstruktiven Input! Also die Nachbarn sind alle etwa 10 Meter von der Straße entfernt. Tatsächlich wollten wir die Garage zuerst auch im Kellergeschoss positionieren, aber wir halten die Auffahrt mit dem Auto bei dieser Steigung für sehr problematisch. Die separate Positionierung dürfte günstiger und praktischer sein. Ich glaube mit oberem Drittel habe ich auch etwas übertrieben. Die Positionierung ist eher mittig bis oberes Drittel. Aber wir nehmen Deinen Rat sehr gerne an und positionieren das Haus am Ende wahrscheinlich noch tiefer!
Garten ist ansonsten bei uns (noch) kein großes Thema.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
4Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 30297
5Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung - Seite 243
6Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
9Positionierung Einfamilienhaus in zweiter Reihe auf Bauernhof 12
10Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 9246
11Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 435
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 453
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
18Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
19Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen - Seite 851
20Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut - Seite 751
