Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
perlenmann
@Björn: Damit meinte ich deine Erklärung bzgl der Fehlertoleranz. Das war genau das was ich damit meinte. Einer Gasbrennwert ist es relativ egal ob Vorlauf 35 oder 45Grad ist.
So sollte es heißen: Björn hats aber gemacht (€ erklärt was ich meinte), du(€) sollst ja nicht dumm sterben
Mycraft
Mycraft
Moderator
ja und durch die weitaus niedrigere Gesamtinvestition und Zins ist eine Gasbrennwert auch sehr viel tiefer in der Grafik anzusiedeln...also das Bild stimmt hinten und vorn nicht...
perlenmann
In der Grafik sind lediglich die Verbrauchskosten dargestellt. Das hat nichts mit den Investitionskosten zu tun! Aber die Mehrkosten der Solewärmepumpe hättest Du nach 20Jahren auch wieder raus. Das zeigt die Grafik (wenn auch mit völlig falschen Verbrauchswerten und damit überhöhten Differenzen). Wobei das dann ein Glaskugel schauen ist. Aber das macht man ja nicht
€uro
@€ Das ist lächerlich. Das braucht man als Laie dir doch nicht erklären, oder?!...
Eine andere Antwort war eigentlich nicht zu erwarten, belegt sie doch hinreichend "Fachkompetenz"
Wie viele Anlagen hast Du denn bisher geplant und wie viele im praktischen Betrieb durchgemessen?
@ Michalko:
Es nicht das vordergründige Ziel in diesem Diagramm die Preissteigerungen von WP Strom oder Gas exakt abzubilden, ich habe hier vereinheitlicht, moderate 5% angenommen. Wie die sich künftig tatsächlich entwickeln weiß Niemand. Es sollte lediglich dargestellt werden, dass sie sicherlich nicht geringer werden. Wer andere Werte annehmen möchte, kann ja nach eigenem Empfinden Umrechnen.
@ Mycraft: "ja und durch die weitaus niedrigere Gesamtinvestition und Zins ist eine Gasbrennwert auch sehr viel tiefer in der Grafik anzusiedeln "
Bei den Investitionskosten ist lediglich eine grobe Tendenz dargestellt. In vielen Fällen liegen z.B. Gasbrennwert + Anschlusskosten mit einer Luftwärmepumpe bei gleicher Heizlast oftmals auf ähnlichem Niveau. Beim Neubau ist bei Gasbrennwert noch der Zwangsinvest für eine Solarthermieanlage erforderlich, was bei WP völlig entfällt. Dass eine Solewärmepumpe mit Vertikalbohrung meist teurer wird, ist ja nicht ganz weltfremd.
Das Diagramm hat lediglich die Aufgabe darzustellen, dass es deutliche Unterschiede gibt, sich eine sorgfältige Planung durchaus lohnt und im Laufe der Nutzungsdauer in der Summe doch nicht unbedeutende Verbrauchskosten entstehen.
Dass daneben zusätzliche Kosten, wie Kapitaldienst, Abschreibungen, Wartung etc. entstehen bzw. bei einer gesamtheitlichen Betrachtung zu berücksichtigen sind, dürfte bekannt sein.
Der überwiegende Teil der Neubauten, zumindest bei meinen Planungen, sind Energieeinsparverordnung Standard bzw. KfW 70, selten KFW 55. PH sind eher die Ausnahme.
v.g.
perlenmann
Wie gesagt, Laie, daher Null, null. Aber was hat das damit zu tun? Wie viel % Unterschied macht bei einer Gasbrennwert einer Erhöhung der Vorlauf um 10Grad? Wie viel bei einer WP? Ich kenne die Zahlen nicht, aber die Tendenz kenne auch ich als Laie!
Und wenn ich falsch liege (womit ich gut leben könnte) dann belehre mich eines besseren und schreib doch mal bitte eine ernsthafte Erklärung! DAS würde allen mal weiterhelfen!
Und bitte schreib mal warum Du 15MWh/a als Basis nimmst?
€uro
...Wie gesagt, Laie, daher Null, null. ..
Eben, daher konntest Du meine Frage auch nicht beantworten.
.....Ich kenne die Zahlen nicht, aber die Tendenz kenne auch ich als Laie!...
Gasbrennwert und Wärmepumpe sind zwei völlig unterschiedliche Wirkprinzipe der Wärmeerzeugung. Daraus ergeben sich z.T. unterschiedliche Anforderungen und Notwendigkeiten. Dass allein auf die VLT zu begrenzen, ist schlichtweg falsch. Zudem ist nicht die VLT, sondern genaugenommen die Heizmittelübertemperatur ausschlaggebend. Bei Wärmepumpe ein ganz wichtiges Kriterium, bei Gasbrennwert eher unwichtiger. Im Gegenteil, hier sind etwas höhere VLT sogar vorteilhaft!
Einzig die reale Wärmeerzeugeraufwandszahl ist ein vergleichendes Kriterium, sofern es um Energiebilanzen geht.
Bei Gasbrennwert stets > 1, da der tatsächliche Verbrauch stets größer als der Bedarf. Bei Wärmepumpe < 1, da durch Nutzung von Umweltenergie der Verbrauch kleiner als der Bedarf ist. Bei E-direkt = 1!
Bei Gasbrennwert ermittelt man diese Zahl, indem der Quotient aus Verbrauch am Zähler und tatsächlich genutzter Energiemenge für Heizung u. WW (mit Wärmemengenzähler gemessen) gebildet wird.
....Und bitte schreib mal warum Du 15MWh/a als Basis nimmst?
Siehe mein vorheriger Beitrag. Ein Mittelwert aus Bestandsgebäuden, Neubau (Energieeinsparverordnung bis PH).
v.g.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1067 Themen mit insgesamt 7963 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
1KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 342
2Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? - Seite 324
3Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
4Finanzierung KfW 124 Zins sichern 24
5Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
6 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
7Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 658
10Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? - Seite 212
11Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 439
13falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
14Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
15Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus - Seite 965
16Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit 28
17Finanzierung für Architektenhaus ohne Kfw machbar? 12
18Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel - Seite 851
19Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
20KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung - Seite 239
