Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
FloHB123
Angebot neue Gastherme und Speicher mit Heizwendel 15900 incl. MwSt plus 700 Euro Kran. Ist das momentan der durchschnittliche Preis?
Kommt mir etwas teuer vor. Wir haben vor 2 Jahren für die Therme (ohne Speicher, der war gerade neu). inkl. Einbau 5.300 EUR bezahlt. Aber wenn natürlich bei dir viel umgebaut werden muss, sieht es anders aus. Bei uns war der Austausch an einem Arbeitstag erledigt. Du müsstest ja entsprechende Einzelpositionen in dem Angebot haben.
Hast du dir denn schon mehrere Angebote eingeholt?
GePrest
Angebot über Heizungonline Viessmann Vitodens 200 mit Vitocell 100 Speicher 160l komplett ca. 9000.
Ist über das Tool bei Viessmann angefordert. Die Frage ist was kommt noch dazu?
Dokumentenseite: Hydraulischer Abgleich, Position 5, Preis 352,00 €
Preisübersicht eines Heizungsangebots mit Positionen und Gesamtpreis.
Kostenliste mit Positionen zur Energieversorgung, Abgassystem und hydraulischem Abgleich.
FloHB123
Warum fragst du die ganze Zeit hier im Forum nach?
Rufe doch einfach bei mehreren Betrieben in deiner Umgebung an, schildere dein Problem und bitte sie ein Angebot zu erstellen. Dann kommt (hoffentlich) jemand vorbei und schaut sich die Gegebenheiten bei dir vor Ort an.
Mit einem Onlinetool wird das nichts. Die 9000 EUR passen für eine Standardinstallation, aber was noch dazu kommt, kann nur jemand sagen, der sich die Anlage bei dir zu Hause angeschaut hat.
GePrest
Kann doch sein, dass es Erfahrungen mit dem Tool und einem eventuellen Preisaufschlag gibt. Ist ein Forum nicht genau dafür da? Tipps, Ratschläge, Erfahrungen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27043 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
4Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
5Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
6Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
10Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
11Erfahrungen mit Gasthermen, welches Fabrikat etc - Seite 211
12Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? - Seite 318
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
14Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
16Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
17Speicher heizt Kollektor 10
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
19Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
20Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
