Unterschiedliche Chargen für Zuwegung genutzt - Mangel?
4,00 Stern(e) 3 Votes
SoloBau
ich hoffe, dass ich hier jemanden finde, der Erfahrung damit hat, wann ein "Mangel" bei Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher Chargen für die Zuwegung tatsächlich ein Mangel ist.
Ich diskutiere bereits seit einiger Zeit mit dem Außenanlagenbauer, da bei meiner Zuwegung mittendrin eine neue Charge Steine genutzt werden musste. Grundsätzlich ist das natürlich kein Problem, nur haben beide Chargen vollkommen unterschiedliche Zusammensetzungen. Ein ist schon standardmäßig um einiges dunkler als die andere (s. Bild) bei Regen ist es aber besonders krass. Gut, die Nässe ist nicht dauerhaft da, sodass sich das verschmerzen ließe, aber insgesamt sieht es halt nicht gut aus.
Die Außenanlage gehört bei mir zum Hausbau dazu, sodass faktisch nicht ich Kunde bin, sondern die Hausbaufirma, was das ganze natürlich etwas schwieriger macht, etwaige Ansprüche durchsetzen. Der Hausbaufirma ist es schließlich egal, ob es eine oder zwei Chargen Steine sind. Da bei Abnahme des Hauses noch massig Fugensand auf den Steinen lag, war es da nicht ersichtlich, sonst hätte ich es natürlich direkt bemängelt.
Falls es tatsächlich ein Mangel ist, würde ich nochmal mit meinem Baubegleiter sprechen, nachdem ich allein bislang keinen Erfolg hatte - aufgrund der entstehenden Beratungskosten möchte ich das aber nur angehen, wenn es wirklich Aussicht auf Erfolgt hat.
Gepflasterter Gehweg aus grauen Steinen mit Nassflecken; rechter Rand mit Willkommen-Deko.
Benutzer 1001
Das sind doch unterschiedliche Steine. Also das eine sieht nach grau aus, das andere Anthrazit.
Schriftlich den Mangel melden, und natürlich eine Frist setzen.
SoloBau
Es ist schon beides grau, anthrazit sind noch einmal andere Steine. Und schriftliche Meldung etc. habe ich natürlich schon lange gemacht. Leider bringt das bislang nichts. Aber deine Aussage stützt mich zumindest schon mal bei meiner Annahme, dass es tatsächlich ein Mangel ist. Danke.
Benutzer200
Ups - Du hast also die Steine schon abgenommen und willst nachträglich einen Mangel anbringen. Ich denke, dass das echt schwierig wird. Denn der Mangel hätte Dir eigentlich bei Abnahme auffallen müssen, er ist ja nicht nachträglich eingetreten.
Als Baunternehmer würde ich Deine Mängelrüge direkt ablehnen.
netuser
Puuh. Würde mich auch wundern, wenn es sich tatsächlich nur um unterschiedliche Chargen und nicht um unterschiedliche Typen handelt!? Ggf. gibt es doch eine Unterscheidung zwischen hell grau - dunkel grau - anthrazit ....?
SoloBau
Der Mangel war am Abnahmetag des Hauses nicht zu sehen aufgrund der Witterungsbedingungen und des Fugensandes. Das kann ich auch anhand von Bildern, die an dem Tag gemacht wurden, nachweisen. Und ich habe ihn gemeldet, sobald er sichtbar war (nach dem Einfegen des Sandes).
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20614 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiedliche Chargen für Zuwegung genutzt - Mangel?
1Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
2Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? - Seite 651
3Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
6Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
12Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
13Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? - Seite 262
14L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 333
15Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
18Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
19Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? - Seite 211
202 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
