Dämmschüttung an Rohren vs. Dämmplatten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tushan79
eine Frage bezüglich Dämmschüttung auf Heizungsrohren.
Wir haben auf der Betonplatte im EG folgenden 22cm Bodenaufbau, bestehend aus (von unten nach oben):
  • ~0,5cm Schweißbahn
  • 6+5cm Dämmplatten aus Styropor
  • 3cm gedämmte Tackermatte
  • 6cm Estrich mit Fußbodenheizungsrohren
  • 1,5cm Bodenbeläge
6+5cm Dämmplatten deshalb, weil die meisten Rohre auf der Bodenplatte 4-6cm hoch sind und wir so die zweite Lage Dämmplatten komplett durchgängig verlegen wollten. An Wasser- und Heizungsrohren soll mit Mehabit gebundener Schüttung bis Oberkante der ersten Schicht ausgegleichen werden.
Auf der Bodenplatte liegen nun aber auch 2 Heizungsrohre inkl. Dämmmantel mit 8cm Höhe, Wie gehen wir hier vor?
Aktueller Plan: Wir legen dort beide Lagen bis an die Rohre, füllen dann bis auf 11cm auf und dann einfach die Tackermatte drüber.
Ist das so ok oder sollte unter der Tackermatte zwingend eine stabilere Dämmplatte liegen?
Viel Glück
Hausbau 55
  • 1,5cm Bodenbeläge
Viel Glück
Ich habe erst eine vollständige 5 cm Dämmebene mit WLG 032 ohne Unterbrechung verlegen lassen. In der daraufliegenden 2. Dämmebene (Querverlegung zur 1. Dämmebene) mit WLG 032 liegen die Wasserleitungen, natürlich gedämmt. Auf dieser 2. Ebene kommt die 3 cm Tackermatte.
Benutzer200
Einfach die Tackermatte drauf. Da kannst Du ganz entspannt sein (außer, die brauchst 30cm breite Kanäle für die Heizungsrohre).
Tushan79
Das hilft mir ja nicht in Bezug auf meine Frage. Die 8cm Heizungsrohre liegen bereits.
Es geht mit im Prinzip um die Frage, wie man dort die 3cm bis unter die Tackermatte ausgleicht.
Tushan79
D.h. aber schon die 3cm mit Schüttung ausgleichen, korrekt?
Wo wir bei dem Thema sind: tatsächlich hab ich im OG 5-6cm hohe Flachkanäle der Lüftungsanlage auf dem Boden.
Dort sind 6+2cm Dämmung geplant. Die Kanäle sind ca. 15cm breit, und an einer Stelle liegen sogar 2-3 nebeneinander.
Ich hoffe dort kann ich die 2cm Dämmung flächig drüber legen. Falls nicht wäre das mit Ausgleichschüttung in der Fläche eher ein Problem?
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Estrich gibt es 140 Themen mit insgesamt 1123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmschüttung an Rohren vs. Dämmplatten
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
3Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
4Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? - Seite 210
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
7Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
8Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
12Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze - Seite 223
13Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 424
14Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
15Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
16Recyclingschotterr für Bodenplatte - Seite 421
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
18Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
20Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
