Schlagregendichtigkeit bei bodentiefen Fenstern
Peter Pohlmann
Also der Dachdecker sollte doch bei seinen Dächern bleiben. Das es ein bodentiefes Fenster eindrückt wegen der vorbei laufenden Wassermassen, also der war gut!
Wo sollen die denn herkommen. Oder hast du in einem Loch gebaut wo sich der tiefste Punkt vor der Terrasse befindet.
Jetzt noch die Frage, wer hat auf dem Terrassenbild eigentlich die Außenanlage gemacht? Mir sieht es so aus, es kann jedoch täuschen, dass es ein Gefälle hin zur Terrasse gibt. Kann man nicht ein erhöhtes Gefälle weg von der Terrasse bauen. Dann fließt auch das Wasser ab. So wie es dort gebaut ist wird es früher oder später Probleme geben. Scheint auch Wetterseite zu sein. Positiv ist der weite Dachüberstand
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
es kommen ja tatsächlich einige wenige gute Hinweise vom lieben Peter P.. Hier jedoch die Sachkenntnis des Dachdeckers zu bezweifeln zeugt von grossem Selbstbewusstsein gepaart mit tiefer Unkenntnis. Eine ungünstige Kombination sollte sich tatsächlich ein Forist nach deinen Hinweisen richten. Schon mal das Wort "Starkregenereignisse" gehört? Ich war persönlich in Münster als es dort vor einigen Jahren einen Dauerregen gab der 100.te Millionen Schäden angerichtet hat. Das Wasser ist durch Häuser durchgeflossen die weit weg vom Wasser gebaut hatten und teils sogar auf kleinen Anhöhen standen. Ich stand in einem Serverraum in dem ca. 30cm Wasser standen (5cm unter den IT Komponenten im schrank). Menschen sind auf Luftmatratzen durch Münsters Innenstadt gepaddelt. O.K. Ist selten. Aber wenn durch ein modernes Holzrahmen/Holzständerhaus Wasser so durchfliesst kannst du das EG (und Keller wenn vorhanden) kernsanieren.
motorradsilke
es kommen ja tatsächlich einige wenige gute Hinweise vom lieben Peter P.. Hier jedoch die Sachkenntnis des Dachdeckers zu bezweifeln zeugt von grossem Selbstbewusstsein gepaart mit tiefer Unkenntnis. Eine ungünstige Kombination sollte sich tatsächlich ein Forist nach deinen Hinweisen richten. Schon mal das Wort "Starkregenereignisse" gehört? Ich war persönlich in Münster als es dort vor einigen Jahren einen Dauerregen gab der 100.te Millionen Schäden angerichtet hat. Das Wasser ist durch Häuser durchgeflossen die weit weg vom Wasser gebaut hatten und teils sogar auf kleinen Anhöhen standen. Ich stand in einem Serverraum in dem ca. 30cm Wasser standen (5cm unter den IT Komponenten im Schrank). Menschen sind auf Luftmatratzen durch Münsters Innenstadt gepaddelt. O.K. Ist selten. Aber wenn durch ein modernes Holzrahmen/Holzständerhaus Wasser so durchfliesst kannst du das EG (und Keller wenn vorhanden) kernsanieren.
Da würde dir aber auch die Rinne vor dem bodentiefen Fenster oder die Neigung der Terrasse vom Fenster weg nicht mehr helfen. Da drückt es dir das Wasser durch jedes Fenster, was auch nur annährend bis zum Boden geht.
WilderSueden
WilderSueden
Ich erinnere mich auch an einen Fall vor (ich glaube) 14 Jahren als ein Gewitter hier so abgeladen hat, dass es reihenweise zu den Balkontüren Wasser reingedrückt hat.
tumaa
Eben nicht, ich war froh darüber, dass der Dachdecker es mir bestätigt hatte !!!!
Dieser Dachdecker arbeitet nicht nur auf Dächer, sondern führt auch Abdichtungen um das Haus herum durch :).
Harakiri
Und grundsätzlich arbeiten viele Dachdecker natürlich ab und zu auch an Dachterrassen - dort wo u.a. die Abdichtung bodentiefen Fenstern noch mal viel spannender ist.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlagregendichtigkeit bei bodentiefen Fenstern
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
8Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 574
9Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
10Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
11Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 5112
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
14Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster - Seite 315
15Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 318
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
19Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
