Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung
4,30 Stern(e) 6 Votes
holm667
Vielen Danke für eure Ideen. Da bekommt man nochmal richtig guten Input zur Anpassung
Kinderbad haben wir nicht geplant. Denken ein Bad und das kleine Dusch-WC im EG genügen. Natürlich ist das auch ein Kostenfaktor. Haben wir momentan in der Wohnung auch so.
Lichte Geschosshöhe ist 2,79m. Decke zw. UG/OG ist 22mm, Fußbodenaufbau 21mm
Die Terrasse planen wir als Eckterrasse im Osten/Süden um die großen Fenster. Sonne sollte dann auf der Südterrasse bis Abends von der Westseite da sein (siehe Anhang).
Kartenabschnitt: Zwei Grundstücke HsNr. 11 und 13 blau umrissen; links Gebäudestruktur.
pkiensch
Nunja, unten sollte es kein Problem sein. Oben wäre sowas denkbar:
Aber so verliert die Sache m.E. ein paar Schönheitspunkte. Die Ecke am Schlafzimmer/Ankleide müsste man z.B. noch gerade ziehen, denke ich.
Wenn man die Wand glattzieht, könnte man auch Bad und Schlafen tauschen, und den HAR als "Hinterzimmer" bspw. aus der Ankleide erschließen. Man sollte aber nochmal mit genauen Maßen das Bad prüfen.
PS: Sorry für die gruselige Zeichenqualität.
Grundriss eines Wohnhauses: Treppenhaus, Schlafzimmer, Bad, Küche, zwei Kinderzimmer.
K a t j a
K a t j a
Wäre es meins, würde ich die Terrasse in die Mitte des Grundstück holen und das Haus quer stellen (dafür etwas schmal und länger):
Lageplan eines Grundstücks mit Hausnummer 11: blaue Umrandung, roter Block, hellblaues Quadrat.
Sozusagen volle Breitseite für die Sonne. :)
gutentag
gutentag
Wo ist die lichte Höhe von 2,79m her? Gibt es einen Schnitt?
Lichte Geschosshöhe ergibt keinen Sinn. Lichte ist zwischen zwei Flächen. Geschosshöhe ist Rohfussboden EG zu Rohfussboden OG.
Andererseits schreibst Du Raumhöhe, Dann ist das wohl OK Bodenplatte bis UK Decke so wie ich das angenommen habe?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung
1Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Terrasse und Auffahrt - Seite 355
4Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
5Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
7Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
8Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 428
9Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
10Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
11Planung Terrasse und Überdachung 50
12Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
13Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 655
14Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
15Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? - Seite 226
16Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? - Seite 314
19Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 231
20Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
