Weitere zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
bestens
Das siehst Du doch an den Zahlen. Die Dämmwirkung von Stein ist kaum vorhanden. Deshalb sind in guten Winterjacken ja auch Daunen oder Synthetikstoffe, die gut dämmen (haben viel Luft drin).
Wärmepumpe sehe ich bei Dir ohne WDVS leider nicht. Dann eher Gas oder ggf. Pellets.
aber wenn ich das richtig sehe, dann brauche ich ja nur 150 mm EPS anbringen und dann wäre doch alles absolut ausreichend gedämmt, oder nicht? Würde dann eine Wärmepumpe mehr Sinn machen, bei vorhandener Fußbodenheizung? Unabhängig von Wärmepumpe, wäre wohl ohnehin eine Fassadendämmung hier sinnvoll, oder? Oder sollte man zunächst das Dach nochmal dämmen und die Kellerdecke?
Benutzer200
Jep, dann sieht alles ganz anders aus.
Das kommt auf die Auslegung (Verlegeabstände) der Fußbodenheizung an.
Grundstück. ist dämmen nicht verkehrt, aber nur dämmen wäre der falsche Ansatz. Ich empfehle Dir einen Energieberater, damit Du ggf. auch Fördermittel bekommen kannst. Es hilft nämlich nichts, wenn die Fassade gedämmt ist und die Wärme dann durch Dach, Fenster, Haustür, Keller verschwindet. Oder wenn die Verlegeabstände der Fußbodenheizung so groß sind, dass trotzdem heißes statt warmes Wasser durchfließen muss, damit es warm wird.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1034 Themen mit insgesamt 7839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weitere zusätzliche Dämmung zwingend erforderlich?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
12Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
