Alternativen zu Nachtspeicheröfen
DerHesse2
Hallo zusammen.
wir planen ein Haus von 1970 zu kaufen, ein Nachteil in unseren Augen ist, dass dort noch Nachtspeicheröfen in den Wohnräumen stehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das Verbot wieder gekippt und sie dürfen weiter verwendet werden.
Laut Verkäufer liegt in der Straße leider kein Gas…. Welche Alternativren gibt es denn?
Ist vielleicht auch gefährliches Halbwissen, aber ich habe gehört eine Wärmepumpe rentiert sich nur bei Fußbodenheizungen ist das korrekt?
Kann man pauschal sagen, was Heizungsleitungen kosten würden? Ist ein Haus mit 2 Stockwerken und ca 200m^2.
Danke und Grüße aus Hessen
SoL
Wie sieht der Energieausweis aus?
Was plant ihr zu ändern/ zu modernisieren? Dämmt Ihr? Fenster / Türen / ...
Dann kann man sich vom Bedarf nähern, statt Euch jetzt 5 Heizungsarten aufzuzählen...
DerHesse2
Danke für die schnelle Antwort.
Wir sind noch in Verhandlung Energieausweis haben wir noch nicht, aber Endenergiebedarf: 185 kWh(m²*a). Muss ich gestehen sagt mir aber wenig.
Wir wollen die Fenster, Rollläden und Türen austauschen, Demmen müssen wir schauen was das Budget sagt.
Benutzer200
1. Wärmepumpe geht auch mit passenden Heizkörpern. Es gibt sogar extra Modelle für WPs (die haben dann kleine Ventilatoren verbaut)
2. Pauschal ist schwierig, da Du ja auch die alten Böden rausmachen musst, Leitungen verlegen, Elektrik anpassen usw.
Das ist schon eine Hausnummer. Wäre mir ohne Dämmung zu hoch, um eine Wärmepumpe anzuschließen.
Alternative: Gasheizung. Dazu kann man sich auch einen Gastank in den Garten stellen. Ist ein übliches Vorgehen und keine Besonderheit.
Joedreck
Also Nachtspeicheröfen sind der Graus. Und ja, ohne Fußbodenheizung ist es in der Regel unwirtschaftlich mit Wärmepumpe zu heizen. Wenn es aber schon Probleme beim Thema Dämmen und Heizungsrohre gibt, werfe ich mal in den Raum, dass von dem Objekt lieber Abstand genommen werden sollte.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
