Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
4,30 Stern(e) 4 Votes
TmMike_2
Wenn du eine wirklich effiziente kühlleistung haben möchtest, kommst du um separate Klimageräte kaum herum.
Daher gehe ich schon davon aus, daß jedes Fenster eine außenverschattung bekommt.
m.M.n reicht es von der kälteleistung, wenn du dir eine Klimalösung als Split Gerät für Schlafzimmer und Büro besorgst.
Außer du möchtest auch im Wohnzimmer deine 18° haben.
Über lüftungssysteme mit integrierter Klimaanlage und splitmodul fehlt mir leider das Wissen.
Aber das wäre mein Ansatz und es würde mMn im Neubau hervorragend funktionieren.
Ramona13
Wohnbereich würde vermutlich auch klimatisiert sein, aber da kommt es am Ende auch drauf an wie unser Grundriss und die allgemeine Größe aussieht. Eine Lösung, die jeden Raum über die Decke ähnlich der Kontrollierte-Wohnraumlüftung erreicht wäre aber optimal, aber ob dann die Räume noch einzeln in der Temperatur verstellbar sind? Da muss ich mal genauer bei den Herstellern schauen…
TmMike_2
Das kann man ein wenig beim Bau mit der Berechnung der Lüftungsströme in Abhängigkeit der zu erwartenen sommerlichen aufheizung sicherlich gut Dimensionieren.
Schön jedenfalls das du erkannt hast, das sommerlicher Wärmeschutz heutzutage viel wichtiger ist als die Bude im Winter warm zu bekommen.
Ich habe massiv mit Kalksandstein (innen+außen) und Betondecke gebaut und kann sagen, das die Trägheit der Masse sehr stark zum klimatischen Wohlbefinden hilft.
Ramona13
Ich hab jetzt von Mitsubishi eine „4-Wege-Deckenkasette SLZ-M“ entdeckt, da kann man wohl Frischluft anschließen… ob das dann eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ersetzen kann wäre jetzt interessant zu wissen :D
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, die Kassette kann keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ersetzen. Denn dann bräuchtest du schon in jedem Zimmer eine.
Klima+Fußbodenheizung+Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Photovoltaik ist eine sinnvolle Kombination. Keins der Geräte kann jedoch die Funktion des anderen wirklich übernehmen. Natürlich kann man auch das Haus soweit wie es nur möglich ist durch unterschiedliche Maßnahmen planen und bauen lassen mit dem Auge auf größtmögliche Beschattung etc. Aber hier kommt es noch auf die Gegend und auch Grundstück an. Nicht immer sind diese Maßnahmen ausreichend und oft übersteigen die Kosten einer passiven Kühlung bei weitem die Investition in eine aktive.
Des Weiteren benötigt ein modernes Haus nicht nur wenig Heizleistung im Winter. Es funktioniert andersrum genausogut. Die benötige Kühlleistung ist gleichermaßen überschaubar.
kati1337
kati1337
Ein weiteres "Problem" moderner Häuser ist, dass die Isolierung nicht nur im Winter funktioniert. Die passive Kühlung via Beschattung usw birgt das Problem, dass es schwer ist die Wärme wieder aus dem Haus zu bekommen, ist sie erst mal drin. Da reicht es im Sommer schon, einen Tag lang zu vergessen ein Fenster mit Sonneneinstrahlung zu verschatten, eine Tür zu lange aufstehen zu lassen, usw.
Meiner Erfahrung nach kannst du Nachts gar nicht lange genug alle Fenster aufstellen um die Hitze wieder aus dem Haus zu bekommen, wenn sie einmal drin ist.
Bei passiven Maßnahmen muss man daher akribisch genau darauf achten, dass immer alles optimal ist. Oder man automatisiert Verschattung, aber auch das kostet nicht unerheblich Geld. Unsere Klimaanlage hat ca. 5000€ gekostet, all in.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
1Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
4Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
7Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
9Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
10Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 532
11Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
13Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
14KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 23222
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 745
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
