Landhaus mit Sprossenfenstern Anbieter
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hausbau22
EcoHaus macht das definitiv. Auch wenn ich die Firma nicht unbedingt empfehlen möchte/würde. Sonst kannst Du ja einen GU suchen der z.B. Sprossenfenster im Angebot hast. Die Holztür lässt dann von einer externen Firma machen. Wir haben Innen- und Außentüren ebenfalls rausgenommen aus der Bauleistungsbeschreibung. Sind aus Holz aber eher modern als Landhausstil :)
Warum kannst du eco nicht empfehlen? Die kapitänshäuser gefallen mir ganz gut!
unser Architekt plant grade den Grundriss und mit dem und der Bau-Leistungsbeschreibung gehen wir zu Firmen um vergleichbare Angebote einzuholen.
Erläutere das mal näher, welche Leistungsphasen habt Ihr beim Architekten beauftragt ?
Hm aber sollen Fenstern und Türen nicht unbedingt vom der hausbaufirma sein?
Bei Holz"fertig"häusern ja, bei Steinhäusern sehe ich da keinen Grund. Wie Ihr ja (auf)preislich schon gemerkt habt, ist Euer Fensterwunsch ein Killerkriterium, der das Feld der interessierten Hausbauunternehmen schon tüchtig siebt.
Tom1978
Weil mein Nachbar und einer aus dem Dorf mit denen gebaut haben und beide mehr als unzufrieden waren. Bei einem hat man den Bau künstlich hinausgezögert und dann nach der Festpreisgarantie 20% draufgrschlagen. Beim anderen war der Bauleiter eine Katastrophe.
Hausbau22
Ok... hier in unserer Nachbarschaft wurde gerade ein wunderschönes, verklinkertes Haus mit Sprossenfenstern, Erker und Mauerwerkverzierungen (so nostalgisch....) im hanseatischen Stil gebaut. Leider weiß ich den Anbieter nicht, da steht kein Werbeschild... vielleicht Eigenvergabe.... . Aber ich frage mal, wenn ich dort noch mal Handwerker sehe. Ist allerdings in Schleswig-Holstein, ich weiß ja nicht, wo Ihr bauen wollt.
Das wäre sehr nett wenn du mal nachfragst ☀danke schön
Hausbau22
Warum denkst du ist das bei Steinhäusern anders? Ich habe Sorge dass wenn man getrennt vergibt es dann im Bau Prozess Probleme gibt so zum Beispiel bei der Gewährleistung oder zeitlich wenn einer plötzlich Terminprobleme hat und das Haus ohne Fenstern da steht.
Und ich habe nicht nur Sorge, sondern bin mir sicher: wenn Du das Pferd von hinten aufzäumst (indem Du zum Killerkriterium machst, ob der Haushersteller Fenster nach Deinem ich sachma Spartengeschmack in der Ausstattungsliste hat), dann siebst Du das Feld mit sehr dünnem Ergebnis.
Weil Du bei Holzrahmentafel"fertig"häusern das Problem hast, daß die Fenster vor Transport und Aufstellung der Wandtafeln schon eingebaut sein sollten, die seriösen Haushersteller das wissen und darauf bestehen werden, daß die Fenster ins Werk geliefert werden. Da bringst Du (sofern sie sich überhaupt darauf einlassen) die ganze Logistik in Turbulenzen, einen Fensterhersteller zu nehmen, den die nicht im Programm haben. Bei Steinwandtafeln kannst Du diese Schwierigkeit praktisch vernachlässigen und beim baustellengefertigten Steinaufsteinhaus kommen die Fenster sowieso als eigenständige Elemente in die Wände.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Landhaus mit Sprossenfenstern Anbieter
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
