Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HoisleBauer22
ein Bekannter behauptet, bei Duschen/Duschwannen, die länger als 140 cm sind, könnte man sich die (Glas-)tür sparen, weil das Wasser nicht so weit kommt. Wie sind da eure Erfahrungen? Lohnt sich das auch finanziell (Kosten Glastür vs Aufpreis von 90 auf 140 cm, z. B. bei Stahl/Emaille)?
motorradsilke
Unsere Dusche ist 1,55 lang. Wenn ich dusche, spritzt es schon etwas vorn raus, aber wenig. Da liegt dann eben ein Badvorleger.
Warum willst du eine Duschtasse nehmen? Wenn du den Platz hast, die Dusche so lang zu machen, mach eine ebenerdige Dusche draus.
HoisleBauer22
Du hast sicher recht, ebenerdig ist besser. Hoffe das geht mit Glastüren ringsum.
Nun will ich noch eine weitere Theorie ins Spiel bringen. These: Es ist besser wenn der Nassraum ringsum begrenzt ist, weil sich dann die Spritzer sammeln und als Rinnsal nach unten in den Abfluss fließen. Dadurch ist auch weniger Feuchtigkeit im Raum insgesamt und die Dusche trocknet nachher schneller aus.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir haben 120er Länge ohne Tür. Die erste Fliese(30cm) wird nass bei längeren Aufenthalten unter der Regenbrause. Wenn man die normale Brause nutzt bleibt alles außerhalb trocken.
Wir haben allerdings noch ein 30cm Element um Eingangsbereich in 90 Grad zu der langen Glaswand.
driver55
Manche duschen wohl mit 3l/h! Klar, da bleibt‘s auch bei ner 90er-Dusche ohne Wände trocken… :D
Quintessenz: 1,50 m ohne Türe reichen nicht; 1,80 m
Nida35a
Nida35a
bei den Spritzern spielt die Ausrichtung der Armatur mit,
wenn eine Breite von 1m+ vorhanden ist, kann die Dusche auch quer spritzen.
Unsere Dusche ist zwischen Wand/Wand/Saunawand (also Nische) nach vorne offen 1,4m, da spritzt wenig raus und wir haben kein Glas zu putzen
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen?
1Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
2Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 434
3Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
4Duschen Pufferspeicher - Seite 315
5Haustür mit satiniertem Glas 20
6Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
7Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 556
8Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! - Seite 317
9Durchwurfhemmendes Glas ? 31
10Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
11Kostenschätzung für Treppengeländer aus Glas - Seite 323
12Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 856
13Infrarot Glas Heizung 26
14Satiniertes Glas oder Milchglas? - Seite 233
15Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
18Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
19Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
20Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
