Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
SamSamSam
Vorweg, wir haben uns bewust gegen ein Smart Home entschieden würden aber gerne unser elektrischen Rollläden teilweise auch per Handy oder Sprachbefehl steuern können. (War eine Kostenfrage und unser GU hatte da auch nicht wirklich die Expertise für) Dabei bin ich auf die Shellys 2.5 gestoßen.
Sind die empfehlenswert? Gibt es bessere Alternativen im gleichupreissegment?
Muss man bei klassisch verdrahteten Rollläden mit Schaltern an der Zimmertür irgendwas beachten? Da unser Rohbau noch in der Mache ist könnten wir noch Sachen berücksichtigen wenn nötig.
danke für jegliche Info
Araknis
Araknis
Die Shellys funktionieren gut und sind ziemlich alternativlos in diesem absolut untersten Preissegment.
Ich würde Taster anstatt Schalter verbauen. Das ist einfach schöner bedienbar, weil die Wippen dann nicht ständig kreuz und quer stehen. Du solltest sie dann aber direkt mit einbauen lassen, weil du mit Tastern die Rollläden ohne Shellys nicht bedienen kannst. Mit Schaltern funktionieren die Shellys aber auch.
Achte drauf, dass du ausreichend tiefe Dosen hast, damit die mit Verdrahtung auch reinpassen.
Stefan001
Habe ich gerade auch bei mir so eingebaut.
Ich kann dir aber sagen, dass es selbst mit tiefen UP-Dosen keine spaßige Aufgabe ist! Zumindest mir als Elektrik-Laie war nicht bewusst wie viel da los ist in so einer Dose. Das ist eine frustrierend fummelige Aufgabe. Lösbar, aber dem muss man sich bewusst sein. Ich habe für die ersten 4 Shellys jeweils 15-30 Minuten gebraucht.
netuser
Auf tiefere Dosen wurdest du bereits hingewiesen.
Die Taster- statt Schalterempfehlung kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Gerade mit den Schaltern bleibt man flexibel und kann sowohl (wie hier erwähnt) per Smartphone als auch jederzeit manuell die Rollläden steuern!?
OWLer
OWLer
Aber Schalter versperren sich gegenseitig bzw. bleiben in Untenposition stehen. Taster eben nicht. Deswegen Taster bei Shelly.
Passieren tut das gleiche. Betätigung am Taster/Schalter, wie auch App.
Stefan001
Da wird nichts versperrt. Da die Schalter nur an den Shelly geleitet werden, ist dort keine Verblockung drin. Bsp: Schalter für Runter rastet ein -> Rollladen fährt runter bis Anschlag -> In der App Befehl "hoch" -> Rollladen fährt soweit du willst -> wenn du jetzt wieder am Schalter schalten willst, stellst du "Runter" erst wieder aus, und kannst dann normal agieren.
Da verliert man absolut nichts, und gewinnt sogar die Option des vollständigen Runterfahrens ohne dabei zu stehen.
edit: Bei uns sind 2 Schalter je Rollladen. Wie es mit einer Wippe aussieht, weiß ich leider nicht.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
2Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 280
3 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
4Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
5Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
7Rollläden oder Jalousien im EG - Seite 382
8Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
9Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? - Seite 2305
10elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
11el. Rollläden beim Neubau 26
12Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
13Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
14Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
15Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus - Seite 325
16Rollladen per App steuern Neubau 14
17Zentralschalter für Rollläden 13
18Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 640
19Rollladen (wo) verzichtbar? 26
20Rollläden wo verzichtbar? 11
