Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
In der Ruine
In der Ruine
Muss das ganze nicht eh vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Im dümmsten Fall dürft Ihr die Feuerstelle nicht in Betrieb nehmen.
lastdrop
lastdrop
Kann nicht ein Frischluftrohr INS Rauchrohr verlegt werden, wenn das so groß ist? Natürlich keine Bastelei, sondern zugelassenes System.
Ansonsten Aufputzlösung :cool:
Heidi1965
Die Luft aus dem Wohnraum zu entnehmen, wird auch nicht funktionieren, weil ein gut abgedichtetes Haus nicht genug Luft zum Nachströmen bietet. Steht der Ofen an einer Außenwand oder befindet sich unter dem Ofen noch ein Keller?
Weder noch. Steht im Erdgeschoss im Flur an einer Innenwand. Auf der einen Seite dahinter ist die Küche - davor ist ein nach Maß gebauter Küchenschrank. Auf der anderen Seite ist das Wohnzimmer. Als wir dann gestern Abend die Klappe im Wohnzimmer aufgemacht haben brannte der Ofen super. Ursprünglich hatten wir vor den nicht so schönen Klappen ein CD-regal stehen, was wir 1x im Jahr - wenn der Schornsteinfeger kommt - zur Seite gerückt hätten. Das Regal ist jetzt weg. Mein Mann meint, kann man nicht mehr ändern. Klappe auflassen, eine Pflanze locker davor stellen. Wenn der Ofen brennt alle Türen im Haus aufmachen, dann ist ausreichend Sauerstoff von 120 qm vorhanden; ggf. ab und an mal ein Fenster öffnen. Irgendwo habe ich gelesen, dass pro kw Ofenstärke 5 qm Wohnfläche als Luftzufuhr benötigt werden. Der Ofen hat 4,9 kw.
Kleiner schwarzer Kaminofen mit Glastür brennt, Flamme sichtbar, Raumecke mit Holzscheiten.
Eckwand eines Zimmers mit runder Öffnung unten im Wandbereich und Metallabdeckung daneben; Holzboden.
Heidi1965
Wo soll die Aufputzlösung denn hin? Die müsste ja per Kernbohrung durch die Decke, durch die Oberwohnung, durch den Dachboden, bis zum Dach?
In der Ruine
In der Ruine
Der Schornsteinfeger hat das alles schon abgenommen. Er war voll des Lobes. Alles prima. Guter Ofen. Gute Firma.
Wenn der Schorni es mit Lob abgenommen hat, müsstest Du auch keine Klappe öffnen und eine Pflanze davorstellen.
Wenn der Ofen nicht richtig Luft bekommt, kann der Schlot auch nicht richtig ziehen.
Da kann soviel schief gehen. Sind schon diverse Leute gestorben weil sie die Gefahren unterschätz haben.
Denk dran, wir sprechen hier von Feuer im Haus.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13400 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 759
2Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
3Neue Förderung für Familien-Wohneigentum - Seite 29201
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
5Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
8Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
9Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
11Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
12Planung Podest im Wohnzimmer 12
13Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
14Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
15Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
16Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
17Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
193. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
20Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
