Wohnung anbauen und Grundstück teilen
4,40 Stern(e) 5 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Ja ich wohne auf dem Grundstück mit dem Zweifamilienhaus.
Dann gebe ich zu bedenken, dass ab 3 Wohneinheiten dein Sonderkündigungsrecht der Mieter nach §573 a Baugesetzbuch entfällt. Bei einer Teilung in 2 Flurstücke würde diese zumindest in dem von dir bewohnten Teil erhalten bleiben. Hier könnte aber §34 Baugesetzbuch Probleme machen, da es dann keine freistehende Bebauung mehr ist, sondern ein Reihenhaus.
Lukas_Sch
Hm ok, ja das Zweifamilienhaus wird nur durch uns bewohnt, nichts vermietet. Rein rechtlich ist es auch nur ein Einfamilienhaus, baulich aber ein Zweifamilienhaus, hätte ich vielleicht genau beschreiben sollen. Würde das etwas ändern? Da es mehrere solcher Anbauten in der näheren Umgebung gibt dachte ich, dass es kein Problem darstellen würde.
Ich hab mir das auch gestern das erste mal so zusammengesponnen, ich war eigentlich die ganze Zeit auf dem Trichter mir noch irgendwo ne Eigentumswohnung zu kaufen :p
Zwecks dem gleich komplett bauen: Dafür müsste ich ein weiteres Darlehen aufnehmen, was ich nicht möchte. Den Erdgeschoss Anbau könnte ich hingegen selbst bezahlen. Wenn ich da mal nen Mieter drin hätte, der nicht zahlt wäre es zwar ärgerlich aber nicht weiter schlimm, solange er nicht die Bude anzündet.
Mir gings jetzt mal rein um die Machbarkeit. Die Sinnhaftigkeit müsste ich dann eh mal von nem Steuerberater durchrechnen lassen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Steuerlich halt ziemlich doof, weil dein Darlehen nicht zum Zwecke der Schaffung von vermieteten Wohnraum aufgenommen wurde und nur so kannst du die Kapitalkosten (Zinsen, Notarkosten) absetzen. Es würde daher mehr Sinn machen den eigenen Teil niedriger zu belasten und auf den vermieteten eine 100% Finanzierung. Wenn deine Liquidität passt, ist es ja auch der Bank egal ob die Tilgung von den Mieteinnahmen oder deinem Gehalt/Rücklagen kommt.
Lukas_Sch
@RomeoZwo: Bezüglich des Darlehens werde ich mal mit meinem Sachbearbeiter von der Bank reden, wie wir da auf einen Nenner kommen könnten, es dürfte ja für die Bank keine Rolle spielen, wenn sich die Konditionen ansonsten nicht verändern.
@ypg: also der Rechte Nachbar hat nur einen Garagenanbau, der linke hat nach vorne raus einen Wohnzimmeranbau und rechts einen Garagenanbau. Zählen bei der Betrachtung der Umgebung nur die Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnung anbauen und Grundstück teilen
1Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? 29
2Neuer Eigentümer: Mieter sollen raus! 10
3Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
4Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
5Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
6Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
7Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
8Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
9§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
10Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
11Zweifamilienhaus bis 270.000€? 31
12Neubau Zweifamilienhaus mit Einlieger - Seite 342
13Zweifamilienhaus-Neubau - Welche Kosten kalkulieren? 41
14Welche Kostendifferenz zwischen einem Zweifamilienhaus und zwei Doppelhaushälfte? 10
15Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 272
16Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
17Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
18Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
19Wohnung aus Zweifamilienhaus gleich nach Fertigstellung verkaufen - Seite 234
20Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
