Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
4,50 Stern(e) 6 Votes
netuser
Lohnt sich der Aufpreis tatsächlich für den "Normal-User"? Oder ist es eher eine Investition in die (ferne) Zukunft?
Mir ging es an der Stelle eher um die Betonung auf "Erdkabel". Letztlich ist der Aufpreis für CAT6/7 aber auch zu vernachlässigen, so dass man hier direkt auch die Zukunft investieren sollte? :)
Nun, im Idealfall müssten vier (Doppel)Dosen gesetzt werden. Dann könnten relevate Endgeräte per Kabel an der weltweiten Kommunikation teilhaben. Allerdings müsste ich dann an der Fassade um das ganze Haus.
Dumme(?) Frage: Ein Switch reduziert die Bandbreite nicht?
nein
Ja :)
Die Idee die Kabel außen zu verlegen ist zumindest die weitaus bessere aus meiner Sicht.
Schimi1791
Schimi1791
Ok
100m CAT5 Erdkabel kosten ca. 55 Euro
100m CAT7 Erdkabel kosten ca. 80 Euro
Dann wird es wohl CAT7 werden. Fehlt nur noch Glasfaser für die Zukunft :)
Wer aber weiß, wie die Zukunft wird ... ?
Ok
Die Frage ist dann nur, ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt. Allerdings wäre jetzt für die Außenverlegung die einzige Möglichkeit.
netuser
Ok
Sag ich doch ;)
Die 25 EUR Mehrpreis ist ein Schnapper als "Zukunftsabsicherung". 1x in die Glaskugel schauen würde dir mehr kosten :)
Ok
Langfristig auf jeden Fall. Sonst wirst du dich ärgern und es bereuen.
Ebenso der Aufwand ist bei der Maßnahme dann überschaubarer, als unter Umständen später Nachrüsten zu müssen.
Wenn der Aufwand sehr gering gehalten werden sollte, so könnten man ggf. sogar über Außen montierte Access Points nachdenken?
Oder eben zumindest 1-2 Strippen von jeder Hausseite zusätzlich reinziehen und POE gespeiste Access Points intern installieren.
Schimi1791
Schimi1791
Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich
1. 100 Meter (Erd)Kabel kaufen
2. vom Wohnzimmer aus ein entsprechend dickes Loch für vier oder fünf CAT-Kabel nach draußen bohren
3. entsprechende Schlitze in die Fassade machen
4. an den jeweiligen Stellen/Räume Löcher für ein CAT-Kabel bohren
5. ins Wohnzimmer kommt ein Switch
6. in die entsprechenden Räume Dosen mit 2x RJ45 installieren
Wie sollten die Löcher wieder verschlossen werden (Porenbeton)? Einfach Bauschaum rein? :)
Jetzt mal langfristig gedacht und es käme tatsächlich noch zu meinen Lebzeiten Glasfaser ins Haus. Wie würde das dann ablaufen? Soweit ich weiß, hat man mir freundlicherweise immerhin schon ein Leerrohr von der Straße zum Haus gelegt als der Gasanschluss installiert wurde.
CAT8 wäre über das Ziel hinaus geschossen?
Immerhin liegen bei uns derzeit nur 60 MBit an :D
netuser
In welchem Raum ist denn dein Hausanschluss bzw. der Eingang des Telekomkabels?
Willst du nicht direkt von dort aus die Verteilung machen, als aus dem Wohnzimmer heraus?
Sollte später tatsächlich Glasfaser o.ä. kommen, würdest du von dem Anschlusspunkt direkt alles verteilen können und musst keine Switches usw. im Wohnzimmer haben!?
Was das Verschließen der Löcher angeht, können dir andere sicherlich besser helfen. Aus meiner Sicht müssten es jedoch Bauschaum (gibts verschiedene) und zusätzliche Abklebung (spezielles Dichtband) es tun.
CAT7 sollte glaube ich völlig genügen. Allerdings hat man das vor dreißig Jahren bei den PCs mit 4MB RAM auch gesagt ;)
Schimi1791
Schimi1791
Der Hausanschluss ist im Souterrain. Von dort könnte man auch direkt raus. Der Router steht aber im Wohnzimmer.
Allerdings hat man das vor dreißig Jahren ...
In dreißig Jahren ist mir die Internettechnik sicherlich schnuppe.
Denn dann bin ich eher froh, wenn ich noch selbstständig zur Toilette kann und mit einigermaßen klarem Verstand am Leben teilnehme... :cool:
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
1Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
2Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten - Seite 316
3Breitband-Anbieter Hausanschluss - Kontakt scheitert 60
4Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 224
5Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 456
6Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
7Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
8Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? 120
9Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 562
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 10103
11Welche Kommunikationsleitungen bei Sanierung vorsehen? - Seite 317
12Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
13Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
14Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
15Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Planung Podest im Wohnzimmer 12
19Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
20Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
