Epoxidharz Erfahrung zum Gelbstich gesucht
4,50 Stern(e) 4 Votes
BenBenBen
Sehr geehrtes Hausbau-Forum,
zu meinem aktuell Vorhaben, hab ich nicht viele Informationen, im den weiten des Internets finden können.
Liegt vielleicht auch daran, das man dass nicht macht.
ich möchte einige Betonplatten mit klarem Epoxidharz versiegeln.
Eine Testplatte konnte ich ganz gut mit einem Schwamm einreiben und den Überschuss abziehen, damit nur eine sehr dünne Schicht auf der Platte liegt.
Meine Frage:
Die Kombination Epoxidharz + Sonnenstrahlen wird immer gelb, korrekt ?
Die Schicht auf der Testplatte ist nicht mal 1mm, wird das auch gelb ?
Die Platten sind permanent der Sonne ausgesetzt.
Ich möchte eigentlich ungern später gelbfarbige Platten haben wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Ben
KlaRa
KlaRa
Moderator
Meine Frage:
Antwort auf die Frage 1: JA
Antwort auf die Frage 2. JA
Auch entsprechende, gegenüber UV-Einflüssen modifizierte Epoxidharze vergilben unter Sonneneinstrahlung, vollkommen unabhängig von der Filmdicke.
Gruß: KlaRA
Myrna_Loy
Gruß: KlaRA
Es gibt auch UV Beständige, aber die sind dann nicht witterungsbeständig. Solche Komposite halten eh nicht gut, Wenn Wasser zwischen Epoxy und Beton kommt, dazu noch Frost, dann delaminiert das schneller, als man hoppla sagen kann.
KlaRa
KlaRa
Moderator
UV-Beständigkeit und Wetterfestigkeit sind zwei Materialeigenschaften, die miteinander nichts zu tun haben.
Eine Überleitung hierzu ist nicht fundiert, es gibt sie nicht.
Und wenn sich eine Kunstharzschicht hinterläufig zeigt, liegt es in diesem Fall nicht an der Materialpaarung, sondern an einer unfachmännischen Auftragsart eines Verbundsystems! Entscheidend sind die Hinweise des Herstellers auf den Verwendungszweck und Einsatzbereich!
Es sind ausreichend Beschichtungsharze bekannt, welche für den Außenbereich geeignet und dennoch UV-beständig sind.
Zudem stellte die primäre Frage auf die UV-Beständigkeit ab, welche durch rein spekulative, völlig anders gelagerte Schadensmechanismen nicht beantwortet werden können.
Myrna_Loy
Bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (Beton vs Epoxy) und nicht chemisch-reaktiven Verbindungen (Epoxy organisch auf Beton anorganisch) hat man bei wechselhaften Bedingungen immer Probleme. Herstellergarantien für Kunststoffe liegen bei Idealverarbeitung und Anwendung bei 20-30 Jahren maximal.
Im pbrigen bestand die Überleitung darin, dass vorher behauptet wurde, dass alle Epoxydharze vergilben, daher mein Hinweis, dass es sehr wohl nicht gilbende Varianten gibt, wie man sie u.a. zur Restaurierung von Glas verwendet, diese aber aufgrund der Zusammensetzung nicht witterungsbeständig sind.
Transparente Epoxydharze sind zB auch weniger beständig, als eingefärbte, da die Pigmente und Füllstoffe die Harz und Härterkomponenten schützen.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Epoxidharz Erfahrung zum Gelbstich gesucht
1Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
5Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
6Fliesen auf Beton entfernen 16
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
12Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
17Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
19Garageneinfahrt aus Epoxidharz wintertauglich? 11
20Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
