Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
€uro
...., ich kenne das halt von früher (Elternhaus), dass eben auch er Fußboden entsprechend angenehme Temperaturen hatte, ich meine damit ja auch nicht gleich 25°, aber doch etwas mehr als sehr kalt.
Nun ja, offensichtlich hab ich mir zu viel davon versprochen.
Welche Erwartungshaltung bestand denn? Zudem glaube ich kaum, dass die Eltern eine Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger hatten.
Selbstverständlich kann man auch mit einer Wärmepumpe Vorlauftemperatur zur Fußbodenheizung erzeugen, dass man annähernd warme Füße hat. Auf den Stromzähler sollte man da allerdings nicht sehen bzw. dieses Ansinnen mit hohen Verbrauchskosten begleiten wollen/können
Grundsätzlich kann man nicht Alles haben, Jedes hat Vor-, aber auch Nachteile. Die Eierlegendewollmichsau wurde m.W. bisher nicht erfunden.
Bereits bei der Planung sind Prämissen zu setzen, Bedürfnisse abzuklären und gegeneinander abzuwägen (Grundlagenermittlung). Wer unbedingt warme Füße haben möchte, sollte eher auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger verzichten. Zudem sehen dann die FB Heizflächen etwas anders aus!
v.g.
Stephan
Stephan
v.g.
Vielen dank für die (leicht reißerische) Antwort, die zwar an meiner Ursprünglichen Frage komplett vorbei ging, aber gut.
Mir ist schon klar, dass es keine Eierlegendewollmilchsau gibt und nicht die ganze Welt ist "Energieberater", so dass man das alles auswenig weiß und runterbeten kann.
Denn wenn alle alles wüssten wäre das Forum hier ja überflüssig...
Also gut, Thema beendet, ich weiß was ich wissen wollte, vielen Dank.
Ach und ja, meine Eltern hatten ab 1998 eine Wärmepumpe, zwar gepaart mit Ölheizung, aber ich kann mich trotzdem nicht daran erinnern auf den Fliesen gefühlte 5° gehabt zu haben... auch nicht bei 20° Außentemperatur.
... aber ich kann mich trotzdem nicht daran erinnern auf den Fliesen gefühlte 5° gehabt zu haben... auch nicht bei 20° Außentemperatur.
Fliesen aus Keramik und co sind kalt! Ja! Auch gefühlt! Aber ob nun Wärmepumpe oder Gas... warum sollte die Heizung anspringen, wenn die Thermostaten auf 20 Grad stehen und die Außentemperatur diese 20 Grad hat?
Holz ist wärmer, und wird gerade wegen der gefühlten Fußwärme gern genommen, genauso wie Kork und Linoleum.
Dafür wärmt sich Keramik beständiger und hat einen "schnelleren" Wirkungsgrad, wenn man das überhaupt bei Fußbodenheizung so sagen kann.
Wenn Du es gerne wärmer an den Füßen haben möchtest, würde ich im Bad einfach mal 25 Grad einstellen und etwas herumexperimentieren.
Ob das einen Nachteil bei Wärmepumpe hat, kann ich nicht sagen, weil ich mich nie damit beschäftigt habe.
Stephan
Stephan
@ypg
Ja, aber nach meinem Verständnis müsste doch ein Wärmedurchsatz da sein um die 20° auch zu halten, denn die Reaktionszeit der Fußbodenheizung ist ja recht langsam, somit ist ein "abschalten" oder für den Raum bei erreichter Temperatur doch sinnlos.
Nur wundert es mich jetzt, dass obwohl doch eigentlich ein Durchsatz da sein sollte der Boden eiskalt ist.
DerBjoern
Vermutlich ist die Heizung in dem Raum momentan komplett aus weil nicht benötigt. Außentemperatur hoch genug / Andere Verbraucher heizen mit / Solare Gewinne etc.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 323
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
