Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
K1300S
K1300S
Unser Nachbar hat einen Abfluss in der Mitte vorgesehen und bekommt dafür natürlich Gefälle. Bei uns ist aber auch alles eben, und das hat sich in den letzten 15 Jahren (in anderen Garagen) als absolut tauglich bewiesen.
V
Valerian
Wichtig ist den Abschluss des Garagentors auf der Bodenplatte von Anfang an beim Erstellen der Bodenplatte mit zu planen. Ein kleiner Absatz sollte da nach außen sein, der verhindert dass das Regenwasser von außen beim kleinsten Regen nach innen läuft. D.h. die Dichtung des Tors ist ca. 0,5-1cm tiefer als das Bodenniveau der Garage. Der muss natürlich an die richtige Stelle, dazu sollte man aber schon genau wissen wie das Tor eingebaut wird. Hatten wir bei uns vergessen da Tor erst ein Jahr später geplant wurde(Sektionaltor), jetzt kommt immer mal wieder Wasser von außen nach innen...
netuser
Hallo zusammen!
Da hier über Gefälle und Ausführungen diskutiert wird, erlaube ich mir mal mit einer anderen Frage hier einzuklinken.
Gibt es besondere Gründe bzw. Nachteile den Garagenboden ohne Bodenplatte einfach mit Pflaster auszuführen?
-> Pro Pflaster wäre z.B. die nicht stehende Feuchtigkeit, günstigere und nahtlose Ausführung von der Zuwegung bis in die Garage rein.
Besondere Nachteile? Bis auf die Tatsache wiederum, dass Flüssigkeiten durchsickern können und somit kein Öl o.ä. auslaufen darf...?
Sind aktuell hin und her gerissen, ob Bodenplatte oder Pflaster reinkommt.
Wenn Bodenplatte, so streiten sich wieder die Geister, ob auf Streifenfundamente (Frostschutz) oder ohne ausgeführt werden soll.
Meinungen, Empfehlungen!? Danke! :)
Simon-189
ich bin da beim Team pro Bodenplatte, einfach weil es für mich am flexibelsten nutzbar ist.
Also z.B. nachträglich feste Wände einziehen möchte, kann ich mir da ein Mauerwerk ziehen lassen oder mit Trockenbau selbst was bauen.
Auch würde mir der Umgang mit Wagenheber bei den Pflasterfugen sehr bald sehr stark auf die Nerven gehen. Bei den Fugen kommt mir gleich der Staub/Dreck in den Sinn. Lässt sich dann mit mehr Aufwand reinigen bzw. mal mit dem Besen durchgehren.
Auslaufende Betriebsstoffe sind wie ich auch finde ein weiterer Punkt für die Bodenplatte. Gerade dann, wenn man nicht vor hat (oder kann), alle 3 Jahre das Fahrzeug zu wechseln.
Bei Pflaster in der Garage hätte ich doch Bedenken, dass sich mit der Zeit Fahr- bzw. Standspuren bilden.
Wenn der Untergrund ausreichend verdichtet ist mag das nicht der Fall sein, garantieren wird's aber auch niemand können.
Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn sich die Fahrspuren beim geschlossenen Tor unter dem Dichtgummi sichtbar machen schüttelts mich etwas :p
Bookstar
Hallo zusammen!
Pflaster ist in meinen Augen großer Mist. Mit der Zeit kann es sich noch setzen wo das Auto steht. Außerdem saugt es alle Stoffe auf, sieht irgendwann unmöglich aus. Schwer sauber zu halten mit den ganzen Fugen.
Worstcase war bei einem Bekannten. Der hatte dadurch Wasser in der Garage (hat es hochgedrückt durch das Pflaster), jetzt fällt ihm der ganze Putz an den Wänden ab, weil sich die dann natürlich ansaugen damit.
Es mag die mit Abstand billigste Lösung sein, aber auch die unpraktischste Lösung mit jeder Menge Nachteilen...
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
1Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 434
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
5Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
6Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
7Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! - Seite 213
10„versickerungsfähiges Pflaster20
11Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
12Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
13Dachterrasse auf Garagen 10
14Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
15Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
16Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
17Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
18Kosten Garagen mit Kran setzen 20
19Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
20Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
