Umwandlung Außenbereich in Bauland - Möglichkeiten
4,90 Stern(e) 7 Votes
Myrna_Loy
Flächennutzungspläne sind in der Hinsicht häufig ungenau. Die Grenzen folgen - der Einfachheit halber - häufig den Flurgrenzen. Der Außenbereich kann aber mitten in einem Flurstück beginnen. Genaue Vermessungen erfolgen i.d.R. erst, wenn es ein konkretes Bauinteresse gibt.
Resl123
vielen Dank auch für deine Einschätzung.
Was mir nicht ganz klar ist, Außenbereich ist Außenbereich. Was ist der Vorteil, wenn der jetzt im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche angegeben ist? Bringt das nur für die Privilegierten Vorhaben etwas?
Myrna_Loy
Bei uns in der Gemeinde wurde der Flächennutzungsplan am Reißbrett erstellt und folgte einfach den Flurgrenzen. Das führte zu der Verwirrung, dass Grünland im Außenbereich auf einmal als Bauland angesehen wurde - und die Bauern wurden genervt, ob sie nicht verkaufen wollten. Tatsächlich waren die Flächen nicht als Bauland nutzbar, da sie weiterhin ganz oder teils im Außenbereich waren. Flächennutzungspläne sind oftmals perspektivische Absichtserklärungen und noch nicht detailliert ausgearbeitet. Ein Flurstück kann zum Teil gebaut sein und nur teilweise im Innenbereich liegen. In vielen Gemeinden fängt der Außenereich exakt an der Mauer des Gebäudes an.
hampshire
Nur ein kleiner Teil des Ortes hat einen Bebauungsplan, die überwiegende Mehrzahl steht außerhalb.
Spielt die Nähe zur Kaserne eine Rolle?
Gibt es neuere Häuser in dem Bereich außerhalb, die Du als Referenz nehmen kannst?
Resl123
okay, danke das hilft mir das ganze zu verstehen.
Ich könnte mich aber beim Gespräch auf dem Landratsamt auf „blöd stellen“ und sagen: es ist als Wohnbaufläche deklariert, also scheint es in Ihrem Sinne zu sein, dort zu bauen :)
So ungefähr..
Ja, das ist richtig. Der Bebauungsplan ist aus den 80ern. Der Rest des Ortes älter. Ob der Bebauungsplan mit der kaserne zusammenhängt, weiß ich nicht. Der Teil im Bebauungsplan liegt aber weiter weg von der kaserne als das alte Dorf.
Es wird im Ort aktuell gebaut, ja. Teilweise in baulücken und wohl ein schwarzbau in kasernennähe im Außenbereich, der gerade „pausiert“ (kein gutes Beispiel). Ob es noch Bauvorhaben im Außenbereich gibt, muss ich mich schlau machen. Danke für den Tipp!
Myrna_Loy
So ungefähr..
Und dann wird man Dir vermutlich sagen, dass man den Flächennutzungsplan nicht so exakt zeichnet und der Bereich Außenbereich ist. Sinnvoller wäre zu erfragen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um den Außenbereich umzuwidmen. Manche Gemeinden sind flexibel, wenn z.B. Kinder in der Nachbarschaft der Eltern bauen wollen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umwandlung Außenbereich in Bauland - Möglichkeiten
1Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
27000 m² Landwirtschaftsfläche in Bauland umwidmen lassen? 23
3Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
5Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
6Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 220
7Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
8Erschließungskosten für Wirtschaftlichkeitsanalyse Bauland - Seite 319
9Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 29
10Notarieller Kaufvertrag - Keine Garantie für Bauland - Seite 229
11Optimale Aufteilung eines Flurstücks und Umwandlung in Bauland 20
12Grundstück als Bauerwartungsland kaufen - Seite 215
13Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
14Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
15Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
16Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
17Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
18Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
19Rosskastanie im Bebauungsplan 13
20Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
