Bad - Aufteilung. Habt ihr dazu Ideen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
vielleicht hat jemand noch einen guten Vorschlag für unser Bad.
Problem: wir möchten unbedingt eine große Wanne (190x90), da mein Mann sonst gar nicht rein passt. Außerdem haben wir eine Dusche geplant mit 140x100 zum reingehen. Die 2 Sachen sind uns wichtig. Nun wird es schon recht eng und WC + Waschbecken sollen ja auch noch Platz haben. Das Waschbecken sollte Standard sein (so um die 60-65) und WC sowieso.
Die Zeichnerin hat ein überdimensionales Waschbecken eingezeichnet und eine Konsole dahinter. Dadurch wird der Platz auf dem Klo sehr schmal und man kann sich kaum noch drehen, wenn man drauf sitzt. Meine Überlegung war, die Konsole an die Längsseite der Wanne zu machen, dann wird der Platz für's Waschbecken aber immer knapper.
Ganz ohne Ablage ist aber auch schlecht. Wir haben schon darüber nachgedacht, Nischen in die Wand (Trockenbauwand) einzulassen.
Hat jemand noch ne Idee? Oder sollen wir komplett umplanen? :confused:
Warum wird die HKV nicht im Hauswirtschaftsraum geplant? Wir haben den gleichen im OG, auch gleiche Anordnung (hihi), wir haben dann den HKV hinter der Tür.
Bauexperte
Handtuchheizkörper und Heizkreisverteilung.
Ah, ok - so groß ist das Teil ja nu auch wieder nicht ... die Innentüre kann also noch ein Stück Richtung nachgelagertem Raum wandern. Alternativ läßt sich die HKV auch zwischen WC und Türe oder den Flur setzen.
So ähnlich, wie im angehängten Bild haben wir zuletzt ein Bad gebaut. Btw. auf die "Konsole", welche Du beschreibst, kannst Du imho nicht verzichten, da die sanitäre Installation als Vorwandmontage verbaut wird. Heißt, sowohl vor der Badewanne, als auch Waschbecken und WC wirst Du diese Ablageflächen wiederfinden.
Die bodentiefe Dusche würde ich auch immer offen lassen. Zum einen fröstelt es Dich dann nicht, wenn Du das Wasser abstellst, zum anderen ist sie leichter sauber zu halten.
Grüße, Bauexperte
Grundriss: Bad 10,38 m², Wäsche 4,24 m², Diele 13,24 m²
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad - Aufteilung. Habt ihr dazu Ideen?
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
7Waschbecken im Wäscheraum? 18
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
18Handtuchheizkörper Pflicht? 38
19Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
20Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
