Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Verkleben der Platten und des Randstreifens hat den Zweck ein Aufschwimmen der Platten zu verhindern.
Dein Schimmelproblem (wenn es denn eins gibt) hat mit großer Wahrschenlichkeit damit nichts zu tun.
Patricck
Patricck
Bei uns wurde da nix verklebt, allerdings die komplette Fußbodenheizung anders befestigt. Aber drunter sind auch nur Sytropor Platten
Verlegte Fußbodenheizung: weiße Rohre liegen auf schwarzer Rastermatte in einem Bauabschnitt.
Fußbodenheizung: schwarze Matte mit weißen serpentinförmigen Heizleitungen, blaue Randkante.
Unterbodenheizung: Weiße Heizschläuche auf roter Rasterfolie, blaue Randabdeckung.
Z
Zaba12
Die Anstände sehen sehr groß aus, oder täuscht es nur? Wenn nicht, wirst Du immer eine höhere Vorlauf fahren müssen als andere, was Du bei den Heizkosten merken wirst. Womit wird geheizt?
Patricck
Patricck
Nahwärme, die haben schon reklamiert das wir unter durchschnittlich wenig Energie benötigen
Die Rohre wurden entsprechend der Berechnung vom Hersteller verlegt. Im Bad liegen die Enger bei einander wegen der höheren Raum Temperatur.
Alessandro
Warum sollte der Boden schimmeln? Durch die Fußbodenheizung wird das ja alles trockengeheizt. Da hat Schimmel keine Chance.
Die Silberfische haben einen anderen Ursprung.
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
1Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
3Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10OSB Platten im Spitzdach 17
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
17Fußbodenheizung und Teppichboden 12
18Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
20Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
