Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum
4,40 Stern(e) 5 Votes
Fleckenzwerg
Wir planen auch mit Seiteneingang über die Garage.
Theorie:
Mit dem Auto vom Einkaufen kommen, mit den Einkäufen durch den Seiteneingang ins Haus, dort teilweise schon in Regale stellen.
Kinder (2, 4) haben matschige Stiefel/Hosen; Ab durch den Seiteneingang, dort die dreckigen Sachen ausziehen und in den Wäschekorb. Diele bleibt sauber.
Praxis:
Keine Ahnung, ob wir es wirklich so machen. Wird man im Alltag herausfinden. Dass es passieren kann, dass wir diese Tür im Alltag am Ende doch kaum benutzen, ist uns bewusst. Wir probieren es aus.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ok danke für den Input. Deshalb schreibe ich hier ins Forum. Man baut nicht alle Tage ein Haus und da ist es gut sich Meinungen einzuholen.
Ich denke auch, dass wir sie weg lassen werden.
Zeig doch mal deinen Grundriss, erst dann kann man vernünftig diskutieren.
Der Zugang ins Haus über die Garage wird oft einseitig betrachtet (nach Hause kommen). Aber der Nebeneingang kann auch praktisch sein, wenn die Garage auch Werkstatt oder Zugang zum Garten hat. Dann kann man prima über diesen Eingang mit Arbeitskleidung rein/raus. Schuhe kann man in der Garage oder im besagten Hauswirtschaftsraum ausziehen. Z.B. Pause vom Heimwerkeln/Gartenarbeit um zum Mittagsessen rein zu gehen.
Man muss nicht die Haustüre nutzen (Eingang bleibt sauber) oder die Terrassentüren (Wohnzimmerteppich, Parkett etc. bleibt sauber).
Joedreck
Zeig doch mal deinen GRundriss, erst dann kann man vernünftig diskutieren.
Dazu noch einen Ausguss zum Waschen und man kommt quasi sauber ins Haus.
Für Getränke hat man kurze Wege, sofern der Hauswirtschaftsraum zur Lagerung selbiger dient. Man könnte sogar noch einen Bodenabfluss einbauen. Dann ist die Reinigung noch leichter. So aus dem Bauch heraus.
Und ob der Grundriss nun dem/der einen oder anderen hier dann gefällt, ist auch ziemlich egal. Ich denke nämlich, dass das auch sehr individuell ist, was gefällt und was nicht. Funktionieren muss er.
hanse987
Man muss aber auch die Garage so planen, dass man mit seinen Sachen zwischen Auto und Wand überhaupt zur Tür kommt.
T_im_Norden
Ob man das mag und macht scheint wohl regional zu sein.
Im Norddeutschen Raum ist der Nebeneingang durch den Hauswirtschaftsraum eher normal.
I
immermehr
Ich hab gemacht. Die Garage wird auch als Dachterrasse verwendet.
Es gibt immer Vor- und Nachteile.
Muss zugeben, dass das Thema nicht trivial ist: Einbruch, Höhe Garage, T30 Tür, Dämmung, Außenputz...
Im Forum Garage / Carport gibt es 598 Themen mit insgesamt 6009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
5Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
6Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
7Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
8Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 446
9Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
10Grundriss eines Viergiebelhauses - Seite 438
11Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
14Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
15Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
17Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
