Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
tomtom79
tomtom79
Naja eine Frage des Platzes habt ihr einen grossen Hauswirtschaftsraum dann Monoblock. Habt ihr außen Platz und nervt keine Nachbarn dann Split.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so ist es auch.
Monoblock = alles außen -> Wasserleitung durch Wand.
Splitgerät = Häfte drin/Hälfte draußen -> Kühlmitteleitung durch Wand
Daniel-Sp
An einem Mischpuffer sind mindestens 2 Wasserkreise angeschlossen. Ein Kreis ist der Heizkreis der Wärmepumpe, der zweite Kreis ist die Fußbodenheizung. Der Mischpuffer wird durch die Wärmepumpe aufgeladen. Der Fußbodenheizung-Kreis entnimmt dem Mischpuffer die Wärme. Damit die Wärme aus der Wärmepumpe im Mischpuffer nicht verpufft, muss der Puffer im gleichen Maße entladen werden, wie er geladen wird. Die beiden Wasserkreise müssen im Durchfluss also optimal aufeinander abgestimmt werden. Eigentlich kein Problem. Allerdings ist in der Regel die Heizkreispumpe einer modulierenden Wärmepumpe leistungsgeregelt, die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht. Das führt das Konzept der modulierenden Wärmepumpe ad absurdum.
Pixelsurium
Und das wiederum heißt? Mischpuffer bringt nichts?
Daniel-Sp
Bringt nur Probleme, bestenfalls senkt es lediglich kräftig die Effizienz.
Bei modulierenden Wärmepumpen ist ein Mischpuffer ein No Go.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 337
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 552
