KfW - Bau ist es nötig oder nicht?
4,70 Stern(e) 7 Votes
T_im_Norden
2021/22 sind keine Passivhäuser, da hier die bisherigen Energieeinsparverordnung Häuser weiter laufen.
parcus
Corona hatte das Gebäudeenergiegesetz nur verzögert.
Zitat Energieeinsparverordnung-online:
Verkündung und Inkrafttreten:
NEU:
Wie wir heute (24. Juni 2020) aus Regierungskreisen erfahren haben, wird das Gebäudeenergiegesetz voraussichtlich noch im Juni, bzw. spätestens im Juli im
Bundesgesetzblatt verkündet.
Inkrafttreten wird das Gesetz am "... ersten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats." Bei Verkündung im Juni, also ab 1. September 2020 und bei Verkündung im Juli erst am 1. Oktober 2020. Somit hätten Bauherren, Planer und Softwarehersteller bis dahin Zeit, sich auf das Gebäudeenergiegesetz umzustellen.
T_im_Norden
Die deutsche Umsetzung der „ Niedrigstenergiehäuser“ ist genauso das die bisherigen Anforderungen als ausreichend gelten.
Das bedeutet auch keine Verschärfungen der energetischen Anforderungen
T_im_Norden
Steht so im Entwurf, kann man auch mit Google über „was ändert sich Gebäudeenergiegesetz“ finden.
Hauptvorteil ist die Vereinfachung der Anträge und Rechenmethoden (Wärmebrücken z.B.)
Anwendungen von bestimmten DIN und ähnlichem.
Anrechnung von Photovoltaik bei Gebäuden um die 15 % zu erreichen.
parcus
Im Entwurf steht auch:
So liegt der Endenergiebedarf eines Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz bei 45 bis 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche. Aber dazu wurde noch ein Kompromiss gefunden.
Eine Überprüfung ist für 2023 empfohlen, also tritt ggf. ein Wertverlust immer noch für einen Neubau ein.
Architekten sind i.d.R. durch ihre Kammern darauf hingewiesen, ab 2019 die Bauherren entsprechend zu informieren, damit keine Schadensersatzansprüche an die Architekten gestellt werden können.
Ich werde sehen, ob es bei den gleichen Ergebnissen bleibt
Das neue Beiblatt II zu den Wärmebrücken ist bereits draußen und ggf. in der Anwendung.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW - Bau ist es nötig oder nicht?
1Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
2Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 - Seite 333
3Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 431
4Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 6162
5Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 212
6Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
7Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 652
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
10Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
11Kostenschätzung des Architekten 15
12Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
13Architekten finden - aber wie? - Seite 326
14Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
15Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
16Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
18Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
19Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
20Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
