Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt
4,80 Stern(e) 5 Votes
rastlos
Ich habe das Kondensat mit Handtüchern abgewischt. War aber wie gesagt irgendwann einfach alles zu viel.
Die Öffnung der Bodenluke würde ich auf jeden Fall gut verschließen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@KlaRa Chapeau, Du hast ja ne stoische Ruhe, es immer wieder zu erklären! Ich versuche es auch mal!
Die aufheizung des Estrichs nach enbau erfolgt mit einem festgelegten Programm des Herstellers der Heizung. idr 21 Tage (ich weiss, Diskussion). Also 1 Woche aufheizen, eine Woche halten, eine Woche wieder runter. Man will wissen ob die Heizung funktioniert/dicht ist und ob der Estrich spannugsfrei ist, sonst "schüsselt" er.
Belagreif: also so trocken, dass gefiest etc werden kann ,erfolgt dann mit Bautrockner. Stoßlüften ist immer angesagt
Stefan2.84
ich schließe mich hier mal mit einer Frage an.
Unser Fließestrich wurde vor genau 3 Wochen gegossen.
Es wird regelmäßig gelüftet. Habe aber noch nirgends irgendeine Feuchtigkeitsentwicklung feststellen können (An Fenstern oder an der Betondecke)? Also wirklich nichts.
Ist das normal? Das heizen startet ab nächster Woche. Wir wurde jetzt zur besseren Trocknung das schleifen des Estrichs empfohlen. Der Estrichleger meinte das hat nichts mit der Trocknung zu tun. Gibt es da Erfahrungen?
Danke und Gruß
Stefan
Tx-25
Wie hast du anfangs gelüftet? Erst 3Tage alles geschlossen gehalten? Da müsste doch alles feucht gewesen sein oder? Wie sah/sieht die Oberfläche vom Estrich aus? Schon so als ob er sehr trocken ist? In dem Fall kann sich die Oberfläche geschlossen haben und der darunter liegende Estrich kann nicht abtrocknen. Hat der Estrich frühzeitig Zugluft bekommen? Die Frage ist auch, wie du bisher gelüftet hast.
Stefan2.84
So sah er nach 1,5 Tagen aus. Lüfte 2x täglich für ne halbe Stunde. Aber auch nachdem ich nach 1,5 Tagen zum ersten mal rein bin war da so gut wie keine Feuchtigkeit.
Unfertiger Dachboden mit Balken-Decke, geöffnetem Fenster, braunem Boden und blauer Randleiste
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Estrich Belegreif heizen - Seite 323
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
5Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
6Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 224
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
8Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
9Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? - Seite 210
10Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
11Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
12Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
13Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 534
14Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich - Seite 220
15Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Estrich mit Goldsand 17
