Probleme mit Netzwerkeinbindung Luft-luftwärmepumpe Proxon FWT
4,50 Stern(e) 4 Votes
huba1985
Hallo Gemeknde,
bin neu hier und hoffe, dass ich in diesem Forum richtig bin mit meinem Anliegen:
Ich möchte die Lüftung, Proxon FWT, in mein Heimnetzwerk einbinden. Hierzu wurde bereits ein Cat 6a - Kabel von der Anlage in den Bereich des Routers gelegt und mündet dort in einem Patchpanel.
Nun dachte ich, dass ich dieses mittels Patchkabel mit der FritzBox verbinde und alles gut wird...war aber nix! Die anderen Kabel die dem Patch aufliegen, funktionieren tadellos.
Im Bedienpanel der Anlage wird sie als "Offline" angezeigt.
Hat jemand Ideen oder Erfahrungen???
Vielen Dank
Tarnari
Tarnari
Alternativ hat das Ding möglicherweise eine statische Adresse voreingestellt, die nicht zu Deinem Netz passt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Damit ein TCP/IP-Wide Area Network (WAN) effizient als Sammlung von Netzwerken verwendet werden kann, kennen die Router, die Datenpakete zwischen Netzwerken übergeben, nicht den genauen Standort eines Hosts, für den ein Paket von Informationen bestimmt ist. Router wissen nur, von welchem Netzwerk der Host ein Mitglied ist und verwenden Informationen, die in ihrer Routertabelle gespeichert sind, um zu bestimmen, wie das Paket zum Netzwerk des Zielhosts gelangen soll. Nachdem das Paket an das Netzwerk des Ziels übermittelt wurde, wird es an den entsprechenden Host übermittelt.
Damit dieser Prozess funktioniert, hat eine IP-Adresse zwei Teile. Der erste Teil einer IP-Adresse wird als Netzwerkadresse verwendet, der letzte Teil als Hostadresse. Wenn Sie das Beispiel 192.168.123.132 nehmen und in diese zwei Teile teilen, erhalten Sie Folgendes:
192.168.123. Network .132 Host
Sprich einfach und verständlich: Die ersten drei Zahlenblöcke müssen sich gleichen sofern eine Kommunikation stattfinden soll.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Netzwerkeinbindung Luft-luftwärmepumpe Proxon FWT
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
3Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
5FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
6Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
7Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10Internet, Router, Signal einplanen 10
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
14Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
15Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
16TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
17Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
18Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
19SAT und/oder Kabel? 12
20Kabel für Außenlampe zu kurz 11
