Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Schulle84
mit unserem Einfamilienhaus-Neubau soll es im kommenden März losgehen.
Wir haben 1,5geschossig ohne Keller, 45° Satteldach, mit 235m² Wohnfläche (Fußbodenheizung)
Der Jahresprimärenergiebedarf liegt bei 50,62 kwh.
Als Wärmeerzeuger haben wir uns für eine konventionelle Gas-Brennwerttherme in Verbindung mit Solar entschieden.
Bei der Wahl ob mit-oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung streiten sich bisher noch die Geister.
(Vorweg, wir haben keine KFW-Mittel beantragt, sind damit nicht KFW-Standards gebunden)
Folgende Aufbauten / U-Werte sind ermittelt worden:
Dach:
U-Wert 0,19
Außenwand:
U-Wert 0,18 (20mm Gipsputz, 175mmKalksandstein,160mm Mineralfaser 035, 115mm Vollklinker)
Boden:
U-Wert 0,14
Fenster:
3-Fach Verglasung
Uns stellt sich die Frage, ob wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung / ggf. mit Wärmerückgewinnung integrieren oder eben nicht.
Wie sind dazu im allgemeinen die Expertenmeinungen / Erfahrungen??
Besten Dank vorab,
Marcel
€uro
....Nach neuestem Kenntnisstand würde ich Solar nicht mehr verdammen; stattdessen aber mehr verbauen.
Tja, so gehen die Meinungen halt auseinander. Solarthermieanlage ist die größte Mogelpackung der Energieeinsparverordnung. Daher bedienen sich GU/GÜ ja so gern dieses Instruments. ;-)
Hoher Gewinn mit wenig Aufwand, leider zum Nachteil des unbedarften Bauherren.
@ Bauexperte: Hast Du schon mal reale Erträge in Praxisanlagen nachgemessen und diese ins Verhältnis zum Investment bzw. dem Kapitaldienst hierfür oder zur Schönrechnung des Nachweises ins Verhältnis gesetzt?
Mit Sicherheit nicht! Deine Meinung scheint eher auf den bunten Prospekten der Verkaufsjongleure zu beruhen, ohne es selbst fachlich bewerten zu können ;-)
v.g.
Schulle84
@Euro
Wir haben keine GU/GÜ, vergeben die Gewerke die wir nicht selbst machen selber.
Mein Heizungs-/Sanitärmann sagt, wir müssen bei Gastherme aufgrund des regenerativen Anteils das minimum an Solar bedenken.
Wärmepumpe kommt für uns nicht in Frage, daher sollte es schon die Gastherme werden.
Beste Grüße
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht?
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
3Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 215
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
5Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
6Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
7Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 - Seite 213
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
10Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
11Wieviel reale Einsparungen durch bessere Wand 10
12U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
13U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
14Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
15Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
19Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
