Hauseingang mit geschwungenem Dach
4,20 Stern(e) 5 Votes
Birkenfelder
Birkenfelder
Momentan gehen meine Überlegungen dahin, dass es ein in der Mitte geteiltes Untergestell aus Stahl geben wird - das so von der Größe her noch zu transportieren wäre und in einer Firma verzinkt werden kann.
Dieses Gestell besteht aus 42er Rohr. Das - so sagt mein Freund, der Schmied - kann er - ohne Biegemaschine - herstellen.
An dieser Rohr-Konstruktion werden mit Popp-Nieten Holz-Leisten befestigt, die eine möglichst stufenlose Fläche nach Oben bilden. Diese Fläche lässt sich mit der normalen Technik der Dachdecker mit Blech decken.
ich habe schon komische Dinge in Stahl konstruieren müssen, aber Holz an ein Rundrohr nieten? Das sprengt dann doch meine Vorstellungskraft.
Alternativer Lösungsvorschlag:
Als horizontale Unterkonstruktion eine große Holzplatte (Seekiefer, OSB, …). Darauf mit Dämmung (z.B. 100mm Grunddicke) und mit weiterer Dämmung wie Mineralwolle die Spitze modellieren und eine PE-Abdichtungsbahn aufschweißen lassen.
manohara
manohara
so verschieden sind die Einschätzungen ...
Holz an Rundrohr:
Holz und Rohr bekommen ein Loch an der rchtigen Stelle und - schwups - sitzt da eine Popp-Niete drin. Das wäre zwar nicht meine Lieblings-Verbindung, ist aber relativ einfach zu bauen und würde auch halten - so meine Überzeugung. Jedes Holzbrett bekommt natürlich 2! Niet-Punkte, die sich auf 2 Rohren befinden würden.
Die Spitze meiner Vordach-Idee gehört zum wichtigsten an dieser Konstruktion. Wie die "aus Mieralwolle modelliert" werden soll, "sprengt meine Vorstellungskraft"
Was mir an dem Plan besonders gefällt - und weswegen ich ihn gerne ohne Unterkonstruktion bauen würde, das ist, dass ein wenige Millimeter dünnes Material, in dieser Form installiert, wenn es an der Wand fest ist und nach unten gestützt wird, in sich völlig stabil wäre.
Sozusagen ein Mindestmaß an Material ist nötig, um die notwendige Steifheit gegen den Wind - und eine günstige Form für den Wasserablauf zu haben.
manohara
manohara
der blöde Clou dabei ist:
Eine Richtung des Bleches bleibt zwar schnurgerade, aber beide Seiten, rechts und links, haben unterschiedliche Radien ... und die müssen natürlich auch noch "genau sitzen".
Das Pappmodell ist extrem einfach her zu stellen:
2 gleiche Stücke werden ausgeschnitten (ich habe leider grade keine Zeichnung des Schnittes parat) und werden an einer Seite (mit Tesafilm) zusammengeklebt.
Alles, was an Form entsteht, entsteht damit automatisch.
Aber leider hält Pappe nicht lange, im Regen :-((
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseingang mit geschwungenem Dach
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
3Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
4Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
7Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
8Holz oder Stein rund um den Pool? 15
9Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
10Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
11Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
14Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
15Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
18Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
19Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
20Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
