Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Ich raffe es nicht, wenn ich grau und braun wie im Schaltplan klemme (also wie auf dem Foto), dann passiert gar nichts wenn ich den Schalter nach unten drücke. Wenn ich jetzt das graue auf das braune Kabel lege und der Schalter nach unten gedrückt ist, fährt das Rollo runter, doch runter.
Relaismodul mit blauer Klemmleiste, braunen/blauen Leitungen und orange Steckerblock.
brotpeter
Eines vorweg:
Ich bin kein Elektriker und das was ich hier schreibe ist keine Anleitung oder ähnliches! Ich kann dir auch nur empfehlen sehr sehr vorsichtig zu aggieren und im Zweifel IMMER einen RICHTIGEN Elektriker zuzuziehen!!!
Wenn ich mir das andere Bild von dir anschaue interpretiere ich:
N - blau
L - schwarz (der einzelne) (hier müssten unabhängig von der Schalterstellung IMMER 230V anliegen)
L_Hoch - Phase für hoch
L_Runter - Phase für runter
Den Shelly 2.5 musst du folgendermaßen anschließen:
N = N (blau)
L = Dauerphase (in deinem Fall wohl schwarz wo IMMER 230V anliegen)
SW1 = Phase welche vom Schalter kommt für hoch
01 = Phase die zum Rollo geht für hoch
SW2 = Phase welche vom Schalter kommt für runter
01 = Phase welche zum Rollo geht für runter
Im ersten Schritt prüfe ob auf der Dauerphase auch 230V anliegen. Dazu diese und Neutral an den Shelly ran und schauen ob er an geht. (Bitte immer Sicherung raus / rein)
Ob er an ist kannst du überprüfen ob du ein Shelly WLAN findest
Anschließend dann die Phasen vom Schalter kommende und in Richtung Rollo gehend anschließen...
(wieder immer OHNE das die Sicherung drin ist und KEIN STROM darauf ist)
Wenn alles korrekt angeschlossen ist lade dir die Shelly App runter und binde den Shelly in den WLAN ein.
Anschließend den Button Typ auf Momentary und den Input Buttons Mode entsprechend des Schalters (oder Taster) konfigurieren und Kalibrieren ... Fertig.
(Firmware Upgrade nicht vergessen)
Z
Zaba12
Eines vorweg:
N - blau
N = N (blau)
Danke. Kein Thema, bin auch kein Elektriker.
Kleiner Scherz. Alles Gut.
Es hat funktioniert, hatte nur beim ersten Mal die Phase im falschen L, daher hat es nicht funktioniert.
Funzt jetzt auch mit Alexa. Aber wenn ich mir die Befehle so anschaue dann ist es eher nichts für Raffstores. Kann mir kaum vorstellen das ich den richtigen Lamellenwinkel mit Alexa treffe. :p
brotpeter
Für Raffstores eher nur für hoch / runter ... den Winkel treffen wird schwer.
Ich nutze die Shellys für die Rollos ...
Golfi90
Golfi90
Mist! Wenn ich das so sehe, hätte ich das ganze auch in den Anschlussdosen verkabeln müssen, bevor der Maler diese verputzt hat... Da hätte ich zumindest massig Platz gehabt ;-(
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15675 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
1Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 323
2Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
3Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 379
4FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
5Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
6Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
7Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
8Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
9Heute war Bemusterung, smile - Seite 10109
10elektr. Rollläden / Schalter 17
11 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
14Bewegungsmelder statt Schalter? 19
15Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
16Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
17 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
19Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
20Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
