Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Liebe Alle,
ich habe jetzt endlich die Bauleistungsbeschreibung meines favorisierten BU erhalten und noch ein paar Fragen zu diversen Punkten:
Bodenplatte: in der Regel nur 20cm
Reicht das? Meine gelesen zu haben, das man schon 25cm machen sollte.
Welche Nachteile ergeben sich gfs. aus einer zu dünnen Bodenplatte?
Außenwand: Es sind 36,5cm Poroton angegeben
Im Gespräch hatte mit der Vertriebler noch was von 40cm gesagt. Hat er da halt gerundet? Gibt's 40cm überhaupt? Außerdem steht da nicht welcher Stein (T9, T8). Ist das üblich, dass da nichts zu steht? Schafft man mit 36,5cm Poroton überhaupt Energieeinsparverordnung bzw KFW 55?
Dach: Walmdach, 23° Neigung. Schneelast bis 1,0 KN/m², Dachstuhl aus Nadelholz,
Dachüberstand ca. 50 cm umlaufend. Traufschalung aus Profilbrettern (19,5 mm) in der Farbe
Eiche hell (offene Lasur) hergestellt. Spitzboden ist nicht für Ausbauzwecke geeignet.
vorgehängte halbrunde Dachrinne und Fallrohre aus Titanzinkblech (kreisförmig).
Fallrohre bis 30 cm über OK Gelände frei auslaufend
Dacheindeckung erfolgt mit Dachsteinen (star matt) der Firma Braas in verschiedenen Farben einschließlich 1 Stück Durchbruchstein mit Entlüftungsstutzen und 1 Stück Antennendachstein.
Hier habe ich nicht den geringsten Schimmer ob das so guter Standard ist? 50cm Überstand evtl. zu gering wegen Verwitterung der Außenwände?
Innentüren: (Zargendurchgangsmaß H = 1,970 m und B = 0,569 – 0,819 m) Türblatt-Röhrenspan (glatt) werden im Dekor Goldahorn, Eiche hell, Klassik weiß, Buche oder Weißlack eingebaut. Sie werden mit modernen Drückerbeschlägen, Buntbartschloss sowie komplett umlaufender Gummidichtung versehen.
Nur bis 82cm - das ist wenig, oder? Was sind die konkreten praktischen Nachteile aus so schmalen Türen? Also abgesehen davon, dass man evtl. manches sofa nicht durchkriegt.
So im Alltag?
Fenster: Schüco, Kunststoff, 7-Kammer und 3-Fach Verglasung 0,6 U Wert. Alles bis 1-2m B x 225 H ist mit drin, Anzahl egal. Gekoppelte Fenster und größere Maße gesondert. Das ist recht ordentlich oder?
Über Kommentare, Einschätzungen, Warnungen etc. würde ich mich sehr freuen!
Danke und Gruß
Tolentino
Lumpi_LE
Naja Bodenplatte kommt auf den Baugrund an und das Haus das darauf soll - soltle für dich nicht so relevant sein.
42,5cm gibt es - 36,5 langt schon, ob T9, T8 oder 7 würde ich aber noch mal nachfragen.
Modern ist es ja derzeit ohne Überstand zu bauen - 50cm sind halt normal. KOmmt auf das Haus an ob da 10 oder 100 cm gut aussehen.
Türen unter 2 m sind eigentlich nicht mehr Zeitgemäß und 82 auch ganz schön schmal... 2,1x0,9 würde ich da ändern lassen.
Tolentino
Tolentino
Cool, danke schon mal.
Wegen Dachüberstand, Ich meinte gar nicht optisch das Dach selbst, sondern wegen "Putz wird Grün wenn es immer dagegen regnet" oder kommt das nur bei WDVS?
Lumpi_LE
Naja, wenn alles ordentlich gemacht ist und man nicht grade ungünstige Umweltbedingungen hat (Nordseite, nahe Birken, Windgeschützt) wird da nichts grün.
Aber mit einem Dachüberstand von 50cm ist die Gefahr schon deutlich geringer.
Müllerin
Fenster:
"Alles bis 1-2m B x 225 H ist mit drin, Anzahl egal. Gekoppelte Fenster und größere Maße gesondert."
Was sind denn gekoppelte Fenster. Die Terrassentüren oder?
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 67 Themen mit insgesamt 909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig?
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
3Bauleistungsbeschreibung - Leistungstechnische Beurteilung? - Seite 212
4Fertighaus bauen z.B. mit Firma "Südwesthaus" - Erfahrungen 38
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach - Seite 212
9Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? - Seite 326
10Wasser auf der Bodenplatte 12
11Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
12WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 544
13Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
14Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 223
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 460
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? - Seite 214
19Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
20Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
