Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
4,10 Stern(e) 18 Votes
Scout
Passt das denn auf der Fläche und mit der Höhe?
Ich habe nicht die ganze Meßkette aber die untere Wand vom HAR müsste 3,7 m von der Außenwand entfernt sein, bei 38° sind das 2,89 plus 24 cm Pfette minus 13 cm Bodenaufbau. Also 300 cm Höhe und ein nutzbarer "Durchschlupf" von 60 cm (wobei die Höhe dann auf etwa 130 weiter steigt) bei einer Höhe OK Decke des HAR von 240 cm Falls das zu eng sein sollte könnte ma den HAR immer noch nach Planoben schieben oder schauen ob man ihn in der Breite kürzen kann oder die OK Decke weiter nach unten legt.
Scout
Wegen der festen Abkofferung vs. eines Kofferschranks mit Schiebetüren kannst du dir das YouTube-Video "GQPczI9oNwo" googeln, da wird erklärt wie man sowas recht einfach auch selber bauen kann. Zusammen mit Kommoden auf Rollen kannst du so die Schrägen von 0 bis 130 cm Höhe erstaunlich gut als Stauraum nutzen.
kaho674
kaho674
Also das Thema lautet ja, was ist möglich. Dann setz ich mal frisch fröhlich 2 fette Gauben ins DG. Und zwar maximal an die Außenwand. Ob das so geht - keine Ahnung! Müsste man die Dachleute fragen.
Grundriss eines Hauses: Wohn- und Esszimmer, Küche, Bad, WC, Treppe, Türen und Möbel.
Grundriss eines Wohnplans: Schlafzimmer mit Bett, Bad, Technikraum, Treppe und Schrank.
Grundriss eines Wohn- und Arbeitsbereichs mit K 12,6, K 13, Büro, Abseite, Gauben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
1Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
2Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
3Stärke der Außenwand 12
4Außenwand verschieben im Grundriss? 33
5U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
6Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
7Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
8(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
9Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
10Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
11Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
12Außenwand Town & Country Häuser 11
13Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
14Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
