Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Z
Zigenpeter86
Die Heizleistung ist derzeit nur eine Schätzung. Genau Rechnung folgt.
Es ist auch noch nicht ganz durch welche Zimmer im Keller geheizt werden.
die 175qm sind ohne Keller gerechnet.
halmi
wir haben knapp 220m² beheizte Fläche als KFW55 und einen Wärmebedarf von 18,9 kWh/m². Da bist du auch mit Warmwasser weit weg von 12kw.
Kostentechnisch ist Pellet bei einem KFW-Neubau sicherlich die teuerste Art zu heizen. Und die ST ist nur mittel zum Zweck bei den Gas-Neubauten, sowas macht sonst niemand freiwillig.
fragg
ICH würde keine Pellets machen, m.e. ist das Pferd tot.
Photovoltaik geht auch im Winter, auch bei wolken und Nebel.
ST eigentlich nur dann wenn du es eh nichts brauchst, außer bisschen Warmwasser - was aber gut zu deiner gewählten Heizung passt.
Lumpi_LE
Eine 12 kW Heizung in einem 175qm KFW55 Haus ist schon mal grober Unfug.
Eine Pelletheizung ist im Neubau auch ziemlich fraglich - warum?
Solarthermie macht man nur bei Gas (um es bauen zu dürfen) - lohnt sich nicht.
halmi
Ich denke wenn Ziegenpeter mal die genau Energieberechnung sowie die Kosten für den Schmarrnn angeboten bekommen hat, ist das Thema eh vom Tisch.
Deliverer
Die 12 KW halte ich für nen Neubau auch recht groß - aber wie "klein" geht Pellets eigentlich? Wenns brennt, dann brennt es, oder? Ich schätze, dass man solche Heizungen eh mit großem Pufferspeicher baut, damit man die recht große Hitze überhaupt sinnvoll nutzen kann, ohne 20 mal am Tag zu takten. Aber ich bin kein Heizungsbauer...
Bzgl. Wärmepumpe und Glaskugel: Irgendwann wird durch den Osteuropäischen Raubbau alles abgeholzt (und eben nicht wieder aufgeforstet) worden sein, oder die Regierungen dieser Länder finden ein probates Mittel dagegen. Und spätestens dann werden Pellets noch teurer und eine Wärmepumpe wird wieder interessant. Die Tatsache, dass durch die neuen Förderungen wahrscheinlich ein hoher Prozentsatz aller Altbauten auf Pellets umsteigen wird, macht das nicht besser.
Aber mit ner gut ausgelegten Fußbodenheizung halten sich die Umbaukosten ja in Grenzen. Oder meine Glaskugel hat eh nen Sprung, dann kannst Du den ganzen Post getrost entsorgen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
8Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1631439
12Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
20Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
