Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss
4,50 Stern(e) 4 Votes
ltenzer
Wie gesagt so getan. Besser?
Auf jeden Fall von der grundsätzlichen Aufteilung her und der Breite der Laufwege besser.
Zwei Sachen fallen mir auf:
- Garderobe kann an der eingezeichneten Stelle nur eine kleine Wandgarderobe sein, mit 2 Erwachsenen + 2 Kindern brauchst Du einigen Stauraum für Jacken und Schuhe jeweils für verschiedene Wetterlagen, der Platz unter der Treppe wird dafür ggf. herhalten müssen.
- Der Hauswirtschaftsraum wird vermutlich auch zum Waschen der Wäsche aller 4 Bewohner benutzt? Dann würde ich die gefangene Lage hinter der Speisekammer überdenken. Lauf in Deinem Grundriss mal gedanklich mit einem schweren Wäschekorb in der Hand den Weg ab von den Schlafzimmern die Treppe runter, einmal um die Treppe rum, durch die Tür der Speisekammer und die Tür zum Hauswirtschaftsraum.
Da könnt Ihr Euch nen Trockner sparen, weil auf dem Rückweg wird die von allein trocken.
Vielleicht kann man mit einer platzsparenderen Treppenvariante einen direkten Zugang zum Hauswirtschaftsraum schaffen, idealerweise nahe am Treppenfuß.
Curly
warum drehst du die Kücheninsel denn nicht längst? 70cm sind einfach zu wenig, sieht nicht gut aus und es passt auch immer nur einer durch.
LG
Sabine
Na gerade deswegen der Quadratgrundriss.
Quadrat wegen Hausachse ? - da stehe ich auf dem Schlauch (?)
Die Längsachse des Hauses muss in Süd-West Ausrichtung. Ich möchte unbedingt von der Straßenseite (hier Ost) in das Haus und im Westen den Garten haben, da dieser der größere Grünbereich ist.
Eben nach Deinen vorgenannten Wünschen wäre logischer, dem Haus mit einem Rechteckgrundriss eine tatsächliche Hausachse zu geben, die ja mit weniger Haustiefe auch mehr Gartentiefe ließe.
mondbau
Zeig mir mal bitte wie du das meinst.
Grundriss eines Hauses auf grünem Grundstück mit West-Ost-Achse; Innenraum sichtbar.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
5Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
12Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
16Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
17Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
19Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
20Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
