Drainage / Vermessung / Vermessungsmethoden / Gefälle
5,00 Stern(e) 4 Votes
Schorschll
kann mir jemand von euch sagen wie ich als Laie am besten eine Drainage auf ihr Gefälle vermessen kann? Wir haben vier Drainagen-Kontrollschächte am Haus. Über diese würde ich gerne die Lage (das Gefälle) der Drainage berechnen. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich war schon mal bei einer Vermessung dabei. Dort wurde mithilfe eines Gerätes vermessen das im wesentlichen aus langen Schläuchen bestand welche mit einer Flüssigkeit gefüllt waren. Meine Vermutung ist, dass dieses System anhand des Druckunterschieds (möglicherweise auch eine Art Wasserwaage) gemessen hat. Weiß jemand was das hätte sein können? Möglicherweise kann man ein solches gerät auch mieten? Dann gäbe es noch die Möglichkeit dies mit Hilfe eines Nivelliergeräts zu machen. Hier habe ich ein bisschen Angst davor Fehler bei der Messung machen zu können. Ich brauche eine zuverlässige Methode. Jemand eine Idee?
Für eure Hilfe jetzt schon mal vielen Dank im Voraus.
Schorsch
Escroda
Richtig! Schlauchwaage nennt sich das. Gibt es in ganz einfachen Ausführungen, da lohnt ein ausleihen nicht, bis hin zu Präzisionsinstrumenten, die aber komplizierter zu bedienen sind, als Nivelliergeräte.
Wie genau hättest Du es denn gerne? Wenn's nicht eilt, frag' mal bei irgendeiner Vermessungsstelle nach, ob sie einen Auszubildenden mit einer schönen Übungsaufgabe betrauen möchten und wie hoch die Kosten dann wären. Du stündest auch als Messgehilfe zur Verfügung.
... kannst Du auch mit der Schlauchwaage machen. Und runter zur Schachtsohle musst Du ja auch noch. Wie tief sind die Schächte denn ungefähr?
Schorschll
Hallo Escroda,
danke für die schnelle Antwort. Sind das im Wesentlichen die zwei Möglichkeiten die ich für die Vermessung habe (Nivelliergerät und Schlauchwaage)? Ich hätte es gerne genau. Auf einen Zentimeter genau. Ist das genau im Sinne deiner Frage?
Vielleicht kurz zum Hintergrund. Es gibt zwischen mir und dem Bauträger einen Rechtsstreit über das Entwässerungskonzept des Hauses als auch über die Abdichtung dessen. Wir hatten schon zwei Gutachter vor Ort die die Drainage vermessen haben. Hierbei scheint sich einer (bestenfalls) vermessen zu haben. Die Aussagen die ich bezüglich der Drainage habe sind also: alles konform VS falscher Verlauf der Drainage. Nun sind wir soweit, dass vom Gericht ein Sachverständiger einberufen wird. Wie du dir vorstellen kannst geht es hier um viel Geld und um meine Sicherheit, dass das gesamte Entwässerungssystem auch funktioniert. Ich möchte also SICHER sein, dass das was als nächstes bezüglich der Drainage vermessen wird auch stimmt.
Kannst dir nicht vorstellen welches Theater ich hier schon bezüglich Gutachter hatte….
Besten Dank für die Unterstützung
Grüße
xxsonicxx
xxsonicxx
Hallo Escroda,
Grüße
Sofern Du ein Nivelliergerät zur Hand hast....passt doch dann alles und wird sehr genau! ...wenn Du dann zufällig noch eine vorhanden NN Höhe hast kannst es direkt auf die richtigen Höhen umrechnen.
Allerdings wird der vom Gericht bestellte Sachverständige trotzdem aktiv werden.
Viel Erfolg
hampshire
Sicherheit bekommst Du, wenn ein von Dir beauftragter Profi parallel zum Gutachter misst. Du bist Laie, wie Du schriebst und wirst vermutlich bei 3 Messungen 3 Ergebnisse bekommen und Dich selbst verunsichern.
Interessant wäre es mehr über die konkrete Problematik zu erfahren:
Welches Gefälle ist vorhanden, welches sollte es Deiner Ansicht sein?
Was genau ist das Schadens-Szenario, welches Du befürchtest?
Ähnliche Themen zu Drainage / Vermessung / Vermessungsmethoden / Gefälle
1Problem mit Nachbar, der sich nicht an die Gesetze hält. - Seite 217
2Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
3Fristen für Vermessung nach Fertigstellung? 17
4Vermessung Kosteneinschätzung - Seite 743
5Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
6Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
7Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
8Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
9Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
10Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
11Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
12Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
13Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
14Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
15Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
16Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan 16
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
20Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
