Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo
Brunnen selbst bohren?!
Ein paar Meter ist kein Problem.
Bei 8 Meter Wasser ist das nicht so einfach. Du musst dann noch mindesten 3 Meter ins Wasser plunschen. Das heißt, 8 Meter und 3 Meter tiefer, damit du auch sicher immer Wasser hast.
Da kommt es sehr auf die Erdschichten an, die du hast. Bei Lehm geht das ganz einfach. Kies kannst du nur in die Breite bohren. Also musst du im Rohr bohren. Du steckst das Rohr in den Boden und nimmst einen kleineren Bohrer. Ziehst den Bohrer hoch, das Rohr muss beschwert sein und schwups, beim Hochziehen rutscht das Rohr tiefer.
Das Equipment kann man sich leihen. Aber an einem Wochenende ist das fast nicht zu schaffen.
Steven
Steven
Ich habe mit einem Kollegen der schon öfter gebohrt hat für 8m ca 4h gebraucht. Sollte schon an einem Tag gehen, ist aber keine leichte Arbeit.
Hallo
das kommt sehr auf die Bodenbeschaffenheit an.
Es kann schnell gehen. Hast du größere kiesschichten, wird es schwierig. Ab und an ein größerer Stein und du ackerst für 10cm eine Stunde. Ein großer Kiesel und du fängst wieder an einer anderen Stelle an.
Wie gesagt: im Prinzip, ja. Aber....
Steven
I
illusionslos
Hallo
Steven
Das stimmt natürlich. Wie die Bedingungen sind kann keiner Wissen, gehe halt von unserem Boden aus. Ist auch das einzige Mal wo ich beim Brunnen bohren dabei war.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Brunnen - selbst Bohren oder machen lassen
1Brunnen - Technik, Systeme und Kosten - Seite 530
2Brunnen zur Gartenbewässerung - Seite 641
3Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
4Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
5Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
6Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
7Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
8Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 243
9Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input - Seite 226
10Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² - Seite 324
11Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
