Grundriss für unschöne Grundstücksform
4,00 Stern(e) 9 Votes
Serdar88
Größe des Grundstücks: 434m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl:
Baufenster, Baulinie und –grenze: Siehe unten
Randbebauung: Garage Ok, Haus ab 2,5 m
Geschossigkeit: 2
Dachform: Pultdach
Ausrichtung: Terrasse ist Süden, Garageneingang Nord
Maximale Höhen/Begrenzungen: 8m Fürsthöhe
Sonstiges:
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Modern
Keller, Geschosse: Voll unterkellert
Anzahl der Personen, Alter: 3
Raumbedarf: Wohn Ess Küche, Schlaf 1, Schlaf 2, Bad, Gästebad, Eingang
Büro: Keins
Schlafgäste pro Jahr: 10
offene oder geschlossene Architektur:
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: min 6
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage: 6x9m
Nutzgarten, Treibhaus: nein
Von wem stammt die Planung: Von mir
Was gefällt besonders? Warum?: Aus dem Ess Wohnbereich raus auf die Terrasse Süden
Was gefällt nicht? Warum?: Entferneung Eingang zur Garage, Badezimmergeometrie, ...
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 330T€ Inkl. Außenanlagen, und Küche
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 550T€
favorisierte Heiztechnik: Gas
-könnt Ihr verzichten: Größe Schlafzimmer 1
-könnt Ihr nicht verzichten: Großes Ess Wohnen direkt in Terrasse im Süden
Ich habe angefangen mit der Bebaubaren Hausgeometrie, wie das Haus im Grundstück liegen kann oder muss, damit ich im Süden die Terrasse habe. Grosser Ess und Wohnbereich direkt zur Terrasse. Der Gang muss in der Mitte von dem grossen Zimmer ankommen.
Was würdet ihr ändern und wieso? und seht ihr hier ein No Go? Seht ihr andere Hausgeometrien, die sinnvoll wären. (Das Bauamt bietet mir keine Befreiung an den Grenzen an)
Besten Dank im Voraus u LG
Zwei technische Pläne: links farbige Zonen um eine Kurve; rechts Bogenfläche mit Grün.
Isometrischer Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer mit Sofa, Treppe, zentrale Regale und Schlafzimmer.
Dreiteiliges 3D-Modell eines gebogenen Gebäudekomplexes mit Innenräumen und Maßangaben in Metern.
Draufsicht: kleines Zimmer mit Bett, Kleiderschrank, Fenster; Maße 3,00 × 5,06 m.
3D-Grundriss eines Schlafzimmers mit Bett, Kleiderschränken und TV-Wand.
Blick auf einen 3D-WC-Bereich mit Waschtischen, Toiletten und blauen Lichtleisten.
3D-Grundriss eines Innenraums mit Schränken und Regalen
Mehrere Perspektiven eines modernen Treppenhauses: graue Wände, Stufen, blaue Leisten, Innenhof-Grün
3D-Grundriss eines Wohnzimmers mit L-Sofa in der rechten Ecke, Fenstern und Treppe.
Zwei 2D-Pläne eines Grundstücks mit Grünflächen, Gehwegen und Gebäudegrundriss.
fach1werk
Form follows function. Bei den Abmessungen würde ich mal an Le Corbusiers Modulor-Männchen denken, bei der Deckenhöhe muss das ja nicht gleich sein. Bei den Abläufen gibt er auch was her. Ich persönlich würde Flurflächen verkleinern, ggf. besser belichten. Und ich würde den Architekt erst mal kommen lassen mit seinen Ideen.
Viel Freude beim Entwickeln!
Gabriele
hampshire
Der Entwurf ist erfrischend kreativ. Ungewöhnliche Raumformen lassen sich oft charakterstark nutzen - siehe Treppe und Bad, hir noch etwas Fantasie reingeben, ggf.. gerundete Wandführung bei den Trennwänden zur Dusche / Toilette fortführen.
Flure mit 1m sind echt eng. Ist Pultdach vorgeschrieben? Bei dem vergleichsweise kompakten Grundstück würde ich an eine Dachterrasse denken, Pult kann man ggf., optisch andeuten. Mini- Übergangsraum hinter Garage setzen und Tür zur Küche einbauen. Schon ist sie nicht mehr so weit.
wrobel
wrobel
Moin
Da setzt sich jemand mit den Möglichkeiten des Grundstücks auseinander. Das passiert hier und auch im echten leben viel zu selten. Klasse
Die Flure zumindest den hinteren Teil finde ich auch etwas schmal.
Wo ist denn der EG Grundriss?
Olli
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für unschöne Grundstücksform
1Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
23. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
5Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
61. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
9Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
10Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
11Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 12155
16Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
17Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
18Grundriss Stadtvilla - Feedback erwünscht - Seite 369
19Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
20Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 474
