CO2 als Isoliergas im Fenster?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Fabian12
danke schon mal im Voraus für die Hilfe und ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum mit meiner Frage.
Da ich eine Lüftung durch ein Fenster führen will, habe ich mir aus Plexiglas eine Doppelscheibe gebastelt (mit zwei Durchführungen für die Lüftungsrohre), die ich anstelle des Fensters in den Rahmen einsetze. Mittlerweile ist mir aber gekommen, dass das wohl isoliertechnisch nicht das Gelbe vom Ei ist. Deshalb habe ich mir überlegt, ob eine Gasfüllung noch etwas helfen würde (bisher nur Luft, entfeuchtet durch Silicagel im PVC-Profil zwischen den Scheiben). Argon wäre ja relativ günstig in kleinen Mengen zu bekommen, aber noch günstiger wäre Kohlensäure aus dem Trinkwassersprudler aus der Küche.
Leider habe ich nirgends etwas gefunden, warum CO2 nicht als Füllung in Fenstern eingesetzt wird, obwohl es eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit wie Argon hat? Würde das Sinn machen und wird das Gas (egal welches) dann überhaupt gehalten - die Scheiben sind mit Silikon abgedichtet?
nordanney
Mir stellen sich zunächst mal eine ganz große Frage. Wie bekommst Du das Gas in die Scheibe, ohne dass "normale" Luft dabei ist?
Ich würde die Lüftung mittels Kernbohrung neben dem Fenster durchführen (wenn Platz ist). Gehe mal stark davon aus, dass Du als Laie nie ein vernünftiges Fenster auf Niveau einer normalen Wärmeschutzverglasung hinbekommst.
dertill
Wesentlicher Faktor bei den Scheiben ist die Wärmeschutzverglasung in heutigen Fenstern ggü der Isolierverglasung die bis Mitte der 90er verbaut wurde. Dabei wird ein Glas mit einer Infrarotstrahlung reflektierenden Schicht belegt. Dadurch sinkt der U-Wert von 3 auf 1. Das Gas ist da nur zweitrangig bzw. Nur für die erste Stelle hinter dem Komma relevant.
Da man bekommst du mit Plexiglas nicht hin.
Fabian12
Danke für die Antworten. Mir ist schon klar, dass ich damit nicht mit aktuellen Wärmeschutzverglasungen mithalten kann. Der Benchmark wären aber eher die verbauten Fenster. Und da das Haus Mitte der Neunziger gebaut wurde, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob hier schon Wärmeschutzglas verbaut wurde. Der Feuerzeug-Test war nicht so wirklich schlüssig...
Das Befüllen hab ich mir in etwa so vorgestellt: Unten und oben jeweils ein kleines Loch bohren, von unten mit Gas auffüllen (bzw. lange genug spülen) und beide Löcher mit Silikon abdichten (?)
Zuletzt aktualisiert 17.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1334 Themen mit insgesamt 15317 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CO2 als Isoliergas im Fenster?
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
