Ratschläge 2 Variante Ess- Wohnbereich
4,00 Stern(e) 6 Votes
I
immermehr
ich bräuchte eure Ratschläge zu meiner Skizze.
Es fehlt mir jetzt schwer, welche Variante zu nehmen.
1. Variante: mit 2 kleine Stützwände (jeweils ca. 0,9m). Hier kann ich mit Hilfe von einer Stützwand eine Glas-Schiebetür besser planen und montieren. Die andere Wand (Sofa- ,Fernsehbereich) gefällt mir nicht wirklich.
2. Die Stützwände werden im Flur/Diele gemacht. Ich bekomme dann einen großen Ess-Wohnbereich. Nachteil sehe ich, dass die Tür zwischen Flur und Wohnbereich. Die ist dann ca. nur 1m breit.
Was sind eure Meinung?
Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für eure "Ratschläge"
Offener Wohn- und Küchenbereich mit brauner Couch, Esstisch und Insel mit Barhockern.
Offenes Wohn- und Küchenraum mit Insel, Barhockern, Esstisch und brauner Couch.
Grundriss eines Wohnbereichs Küche/Essen/Wohnen mit Schiebetür; 44.53 m², angrenzende Garage.
Grundriss: offener Küchen- und Wohnbereich mit Insel; Türen oben, Eingang unten, Garage links.
Grobmutant
Warum kann die Tür bei Variante 2 nur 1m breit sein? Der vorhandene Platz für die Tür ist doch bei beiden Varianten in etwa gleich.
Bei Variante 2 könnte man doch auch noch zusätzlich eine kleine Mauer ziehen, wenn man da die Schiebetür zur Küche einbauen will.
Curly
deine Möblierung scheint nicht realistischen Maßen zu entsprechen. Ein normaler Esstisch ist ca. 1,8-2,0m breit, auf deinem Bild sieht es aus als wäre noch über 1m Platz zwischen Kochinsel und Esstisch, ich glaube nicht, dass das so der Wirklichkeit entspricht. Deine Sofaecke wirkt ebenso sehr großzügig mit 1m Platz zur Mauer, das dürfte auch so nicht passen.
LG
Sabine
I
immermehr
Hallo Grobmutant,
- die Tür bei Variante 2 darf nur ca. 1m bereit sein, da es sich um eine Tragwand handelt.
- meinst du die kleine linke Mauer wie aus Variante 1?
Viel Glück
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ratschläge 2 Variante Ess- Wohnbereich
1Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 549
2Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
3Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? - Seite 324
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
6Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
7Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 350
8Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
9Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
10Lampen-Layout für offenen Wohnbereich - Seite 326
11Wohnbereich falsch konzipiert Änderungsideen? 53
12Grundrissplanung Einfamilienhaus 150m² - Seite 247
13Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
14Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 214
15Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
163m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
18Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
19Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
20Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
