Sauna mit Grenzbebauung..........
4,00 Stern(e) 8 Votes
HilfeHilfe
Hallo sorry @Escroda ich sortiere mich noch mal also . Wir wohnen in Hessen und das hiesige Bauamt möchte eine schriftliche Bauanzeige wenn wir auf die Grenze setzen wollen . Inklusive der Pläne wie groß die Sauna wird ( ab 30 m3 müssten wir ja Bauantrag stellen, sind aber drunter) und Zustimmung der Nachbarn . Die Sauna wird mit Elektroofen gestellt. 3 von 4 Nachbarn hat das unterschrieben, ein älterer will erst unterschreiben wenn geklärt wird ob die Sauna ins Grundbuch kommt . Es nichts massives sondern ganz normal Holz. Da er vor 80 Jahren Bauinginuer war respektiere ich die Anmerkungen und mach schlau was er meint . Weil so richtig konnte er es mir nicht erklären . Ich solle mal das Bauamt kontaktieren unnu
Ich hatte Gestern auch an Sauna gedacht. Ich hatte überlegt welchen Aufguss ich draußen auf die Steine kippe
Escroda
Ich beginne zu verstehen. Da deine Saunahütte unter 30m³ Rauminhalt bleibt, kein Aufenthaltsraum ist (Die Finnen sehen das anders) und ein Elektroofen keine Feuerstätte ist, ist sie nach §63 Anlage I 1.1 HBO genehmigungsfrei.
Anders als in NRW privilegiert die Landesbauordnung in Hessen derartige Gebäude abstandsflächenrechtlich aber nicht. Da in deinem Fall überwiegend nachbarschaftliche und keine öffentlichen Interessen berührt werden, verzichtet die Behörde auf eine öffentlich-rechtliche Sicherung der Abstandsflächen nach §6 Absatz 2 Nr. 2. Stattdessen strebt sie die Zulassung einer Abweichung nach §73 HBO an. Zur Vereinfachung des behördlichen Vorgangs, verlangt sie die Beibringung der nachbarlichen Zustimmungen nach §71 Absatz 2.
Dann sollte er noch mal einen Erklärungsversuch starten. Was genau möchte er mit der Grundbucheintragung bezwecken? Für mich ist nur eine Grunddienstbarkeit denkbar, welche sein Grundstück belastet und deins begünstigt. Wenn er daraus nicht regelmäßig Ansprüche ableiten will - was übrigens dann auch noch gesondert formuliert werden müsste - bringt die Eintragung IMHO nur Nachteile. Der Vorschlag des Bauamtes ist für alle Beteiligten das Einfachste und Kostengünstigte; Nachteil: Dein Recht ist zunächst einmal nicht erkennbar, da es nur in deiner Bauakte schlummert. Weder Einsicht ins Baulastenverzeichnis noch ins Grundbuch fördert es zu Tage. In 20 Jahren könnte das mal zu Missverständnissen führen.
Was sollst Du da? Er müsste sich das dort mal erklären lassen.
Schwierig. Du willst eine Unterschrift von ihm. Er gibt sie nur unter einer unverständlichen und nicht näher erklärten Voraussetzung. Da hilft wohl nur reden, aufklären, erklären, Missverständnisse vermeiden.
nix zu schwör
Erst einmal mit dem Bauamt klären, ob dieses einen Eintrag im Baulastenverzeichnis haben möchte.
Du kannst die Baulast auch als Vorteil verkaufen, indem du eine Anbaubaulast anstrebst, damit erwirbt dein Nachbar sogar ein Recht.
Wie du allerdings eine Grenze zu 4 Nachbarn an einer Grenzseite haben kannst, verstehe ich nicht so ganz. Es geht doch nur um die betroffenen Nachbarn nach dem Grundbuchauszug.
Zudem handelt es sich nicht um ein Gebäude sondern nur eine bauliche Anlage, somit ist keine Abstandsfläche gegeben.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3165 Themen mit insgesamt 43049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna mit Grenzbebauung..........
1Sauna Bauen - Viele Fragen - Seite 213
2Nutzungsart im Grundbuch. Ferienhaus vermietbar oder nicht? 23
3Sauna aus Badezimmer verbannen 17
4Sauna im Garten - Seite 211
5Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
6Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen 220
7Sauna im Garten in Bayern - Abstand Nachbargrundstück 29
8Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
9Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
10Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
11Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
12Genehmigung Bauamt 10
13Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
14Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
15Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
16Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
17Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
18Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
19Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
20Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
