Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig?
4,10 Stern(e) 10 Votes
Reluctance
wir sind derzeit dabei den Bauantrag für unser Bauvorhaben fertig stellen zu lassen (Bungalow mit 135 qm). Wir wollen in unseren Bungalow gerne auch eine Lüftungsanlage einbauen lassen. In diesem Zuge kam unser GU nun auf uns zu und meinte, dass für den Einbau der Lüftungsanlage die Decke abgehängt werden müsse. Wir müssten also die Raumhöhe erhöhen und dies muss im Bauantrag berücksichtigt werden.
Nun gibt es in diesem ganzen Prozedere mehrere Probleme:
  1. Der Subunternehmer des GU baut nur Zewothermanlagen ein; Kostenvoranschlag sind 18.000 Euro. Dazu kämen dann noch mal die Kosten der Erhöhung der Raumhöhe. Ich lese hier und auch in anderen Foren oder höre bei Bekannten eher was um die 12k für eine Lüftungsanlage (z.B. Zehnder oder Vaillant) inkl. Einbau/Montage. (Wir dachten ja ursprünglich, dass wir einen 1,5Geschosser bauen müssten, hier wurde uns die Zewotherm sogar für 23k angeboten)
  2. Wir wollen keine Zewothermanlage, sondern Zehnder (auch Vaillant wäre möglich) - müssen uns jetzt also selbst darum kümmern, einen entsprechenden Dienstleister zu finden, der Zehnder verbaut.
  3. Wir verstehen nicht, warum für den Einbau einer Lüftungsanlage im Bungalow die Decke abgehängt werden muss. Hat hier irgendjemand Erfahrungen damit? Ist das so, dass die Decke auf jeden Fall abgehängt werden muss? Und wenn ich das ganze in den Fußboden setze, der Fußboden höher werden muss? Ich fürchte, das mein GU hier tatsächlich einfach nicht wirklich viel Ahnung von Lüftungsanlagen hat... vielleicht irre ich mich aber auch.
Also: Wer hat hier schon eine Lüftungsanlage in einen Bungalow einbauen lassen - ohne die Decke abzuhängen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja wahrscheinlich fehlt es hier an Erfahrung. Lass dein Dach dämmen und lege die ganze Verrohrung und die Anlage auf den Dachboden. Das wäre wahrscheinlich die einfachste und günstigste Variante.
Reluctance
Wir bauen mit Kaltdach - soweit ich das richtig verstehe, ist also die Decke gedämmt, nicht das Dach. Funktioniert das dann nicht? Und wenn wir das Dach dämmen würden (was wahrscheinlich Mehrkosten wären und daher nicht so passieren wird), würden dann die Rohre einfach auf dem Dachboden rumliegen? Also könnte man den dann noch als Abstellraum usw. nutzen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mit Kaltdach funktioniert die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht, da du dann sonst den Kondensatausfall in den Räumen darunter bekommst. Sprich entweder müssen alle Rohre und das Gerät auf dem Dach dick eingepackt werden oder man dämmt einfach die Dachkonstruktion entsprechend.
Natürlich ist dies mit Mehrkosten verbuden, aber unter dem Strich wird dies die einfachste und günstigste Variante sein.
- da du so nichts abhängen musst.
- ein x-belibiges Gerät nehmen kannst, sprich dein Favorit.
- eine Fremdfirma mit der Leistung beauftragen kannst(welche die Leistung dann ggf. nach der Hausübergabe durchführt)
Wie die Verrohrung ausgeführt wird muss dann geplant werden wenn es soweit ist.
Aber es würde dann in etwa so aussehen:
oder so:
Da du ja auch ein Bungalow hast könnte man die Rohre teilweise auch in die nicht begehbaren Bereiche des Dachs legen. Das sind dann in der Regel die äußeren 1-2m.
Reluctance
Heißt also, dass der GU doch recht hat: Bei Kaltdach muss die Decke abgehängt werden für eine Lüftungsanlage!? Dann muss ich mir mal berechnen lassen, was Decke abhängen im Vergleich zu Dach dämmen kostet.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig?
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 2123
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3895582
6Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
10Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
11Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
12Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
15Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
16Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
20Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
