Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako
4,80 Stern(e) 4 Votes
wilsumer
Thema Elektro. Genauer gesagt geht es um die Schaltung der Deckenspots. Wir haben folgende Ausgangssituation:
Wir haben einen Wohn-/Essbereich mit offener Küche von ca 80 m². Das heißt, wir haben auch mehrere Bereiche von Deckenspots. Bereich Wohnzimmer, Bereich Essen, Bereich Küche sind wichtigsten Bereiche. Z.B. haben wir die Deckenspots im Wohnbereich noch mal aufgeteilt in zwei Bereiche (ergibt sich bei uns, auf Grund der Deckenkonstruktion (Umbau Stall zu Wohnraum)).
Ich erkläre das ganze jetzt am Beispiel der 2 Bereiche für die Deckenspots Wohnbereich. Diese 2 Bereiche sollen sich unterschiedlich schalten lassen, sprich dafür haben wir Doppelwippen vorgesehen. Die Deckenspots sollen übrigens alle dimmbar sein. Diese eine Doppelwippe für den Wohnbereich, finden wir an 3 Stellen in dem großen Raum. Jetzt wollen wir keine dimmbare Doppelwippe haben, sondern einen dimmbaren Doppeltaster. Hierfür hätte man ja ELTAKOS in den Schaltschrank einbauen können (soweit ich als Laie das verstanden habe). Haben wir nicht. Jetzt gibt es UP Eltakos. Das Problem hier, eine würde man in eine normale UP Dose bekommen. Jedoch 2 laut Elektriker nicht. Kann uns hier jemand helfen, wie wir das Problem lösen können? Ich hoffe ich habe das soweit verständlich erklärt. Wenn nicht einfach Fragen.
borderpuschl
Hi wilsumer,
hierfür fehlen weiter Informationen. Z.B wie (mit wie viel Adern) wurde untereinander von Schalterdose zu Schalterdose verkabelt. Wo sind die Abgänge für die Leuchten (Beide in einer Schalterdose oder in verschiedenen). Dies sollte am besten Vorort angeschaut werden von einem Elektriker der kann dir dann genau sagen was geht und was nicht. Wenn dir aber dein Elektriker (sehr wahrscheinlich derjenige der es verkabelt hat) schon sagt das es nicht geht, wird dies sehr wahrscheinlich auch so sein da er genau weiß wie verkabelt wurde.
wilsumer
Verlegt wurde ein NYM 3x2,5 Kabel, also mit 3 Adern. Die Abgänge für die Leuchten sind in einer Dose. Mein Elektriker sagt das er nicht wüsste wie das geht, heißt für mich aber nicht das das nicht geht. Deswegen wollte ich hier mal nachfragen.
Wir hatten auf unsere Baustelle schon etliche Male das ein Handwerker gesagt hat geht nicht und später ging es doch. Versteht mich nicht falsch, ich halte sehr viel von Handwerkern aber das sind eben auch nur Menschen.
O
Otus11
. Jetzt wollen wir keine dimmbare Doppelwippe haben, sondern einen dimmbaren Doppeltaster. Hierfür hätte man ja Eltakos in den Schaltschrank einbauen können (soweit ich als Laie das verstanden habe). Haben wir nicht.
Was spricht dagegen, die benötigten Eltakos nun in dem Schaltschrank nachzurüsten?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie du es drehst oder wendest. Für eine Bedienung von mehreren Tastern brauchst du eine zentrale Stelle von der dann gedimmt wird.
So gesehen müsste man den Dimmer in diesem Fall direkt vor den Spots verbauen, da wo die Steuerleitungen zusammenkommen. Und nicht in die UP-Dosen hinter den Tastern.
wilsumer
Laut meinem Elektriker funktioniert das mit dem nachrüsten nicht weil
a) hätte ein Kabel mit 5 Adern verlegt werden müssen und
b) haben wir keinen Platz mehr im Schaltschrank
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
7Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 236
8Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
9Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
10Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
11Grundrissoptimierung Wohnbereich - Seite 242
12Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
13Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
143 Jahre fertig - noch keine Deckenlampe für die Küche gefunden! - Seite 247
15Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW - Seite 7402
16Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge 73
17LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
18Beleuchtung / Deckenspots - Seite 331
19Was dürfen Deckenspots (bei Neubau durch Generalübernehmer) kosten? 34
20Deckenspots in Betondecke Planung und Anordnung 15
