Satteldachbungalow von 1975 - Optionen für die Renovierung
4,20 Stern(e) 5 Votes
toimabo
--- Bitte wartet noch mit euren Antworten, ich habe beim Schreiben versehentlich auf veröffentlichen geklickt ---
meine Frau und ich haben im September letzten Jahres den Kaufvertrag für unser Häuschen unterschrieben - einen Satteldachbungalow Bj 1975. Da die bisherige Besitzerin noch auf die Fertigstellung Ihrer Eigentumswohnung wartet, liegt der Termin zur Schlüsselübergabe aber erst Anfang Mai.
Entsprechend sitzen wir momentan auf glühenden Kohlen und grübeln täglich darüber nach, was wir wie renovieren und einrichten wollen. Hinzu kommt, dass wir inzwischen auch ein Kind erwarten (Ende August 2019). Das hat zum einen die Prioritäten bei der Renovierung durcheinander geworfen, sorgt zum anderen aber natürlich auch dafür, dass meine Frau bei Umzug und Renovierung wahrscheinlich nicht so viel mitarbeiten kann wie geplant.
toimabo
Offenbar kann ich den ersten Beitrag nun nicht mehr editieren, hier geht es weiter...
Das Haus befindet sich allerdings in einem sehr guten Zustand und wurde laufend renoviert. Daher wollen wir zunächst auch nicht viel ändern.
Ein paar Eckdaten:
  • 13,33 x 10,32 Grundfläche = 137,57 qm
  • Eingeschossig
  • Satteldach mit 28° Dachneigung
  • Angebauter Wintergarten mit 5 x 6,60m = 33qm von 1999 mit Zweifachverglasung
  • Holzfenster und -türen mit Dreifachverglasung von 2006
  • Öl Brennwerttherme Buderus Logano plus sb105 von 2012
Grundriss eines Hauses mit Wohn- und Essbereich, Küche, Schlafzimmer, Gästezimmer und Garage
Grundrissplan eines Hauses mit Garage, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Bad.
Akut gibt es zwei Themen, bei denen ich mich über Input freuen würde.
Bodenbeläge
Da es im Haus dem Baujahr entsprechend keine Fußbodenheizung gibt (außer im nachträglich errichteten Wintergrarten und einer elektrischen Fußbodenerwärmung im Bad), ist das Ziel ein möglichst fußwarmer Bodenbelag, der aber natürlich auch optisch ansprechend ausfallen sollte.
Aktuell liegen in Wohn, Ess- und Schlafzimmer Teppichböden, in Flur, Küche und Gästezimmer Laminat.
Mein Traum wäre geöltes Eichenparkett im Dielenformat. Das Problem hierbei ist, dass sich unser Kater gerne mal sein Essen durch den Kopf gehen lässt. Passiert dies während unserer Arbeitszeit, ergeben sich Einwirkzeiten die dem Zustand des Bodenbelags nicht unbedingt zuträglich sind.
Falls also keiner einen Tipp hat, wie sich solche Hinterlassenschaften rückstandsfrei wieder entfernen lassen, ist diese Variante wohl leider raus.
Alternativ haben wir aktuell ein Auge auf verklebte Vinylsheets geworfen. Der Entscheidende Vorteil hier wäre, dass wir verklebtes Vinyl komplett durchgängig ohne Dehnungsfuge verlegen könnten (abgesehen von vorhendenen Estrichfugen). Außerdem könnten wir den Boden auch in Wintergarten und Bdaezimmer durchgängig weiterlegen. Ich hatte hier daran gedacht, die Fliesen mittels Ausgleichsmasse einfach zu überkleben.
Mein Hauptbedenken zu dieser Variante ist hauptsächlich der geringe Bodenaufbau. Vinyl ist zwar noch relativ fußwarm, aber der Wäremduchlasswiderstand bietet keinerlei Isolierung gegen den Estrich.
Laut Baubeschreibung:
"Plattengründung mit Frostschürzen, Bauwerkssohle 10 cm dick auf durchgehender Folie, darüber 5cm Perlschaum-Estrich (k=0,9)"
Denkt ihr das ist ein Problem?
Oder sind die Unterschiede des Wärmedurchlasswiderstandes in den unterschiedlichen Bodenbelägen eh zu vernachlässigen, solange nicht eine umfassende Sanierung mit zeitgemäßer Fußbodendämmung und/oder Fußbodenheizung erfolgt?
Ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, eine Fußbodenheizung im Trockenestrichverfahren einzubringen, befürchte aber, dass Aufwand und Kosten momentan zu hoch wären.
Dachgeschoss/Treppenaufgang
Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Elternschlafzimmer aktuell nur ein weitere Schlafraum mit 2,50 x 4,25m. Dieser ist zur Hälfte mit der Treppe ins Dachgeschoss blockiert und somit zudem ein Durchgangszimmer. Also nicht mehr als ein besserer Flur.
Helle Holztreppe mit offenen Stufen im Innenraum neben Sitzbereich und Fenster.
Die Treppe im 3D Plan entspricht nicht den tatsächlichen Maßen der Treppe, wir haben sie noch nicht genau ausgemessen.
Unser Plan ist nun die Treppe ins Esszimmer zu verlegen.
Die Treppe war früher wohl schon einmal an dieser Stelle, und passt dank identischer Wandlänge auch genau dort hin. Somit wird das Durchgangszimmer frei für ein babyzimmer und wir können uns die nächsten 2-3 Jahre Zeit lassen, das Bisher zur Hälfte ausgebaute Dachgeschoss komplett auszubauen, zu renovieren und als Kinderzimmer herzurichten.
Da die Treppe wie gesagt schon einmal an der Stelle war, hoffe ich, dass der Deckendurchbruch einfach wiederherzustellen ist. Umgekehrt habe ich aber noch keinen Ansatz, wie ich den aktuellen Deckendurchbruch wieder vernünftig verschließe.
Es handelt sich um eine Holzbalkendecke, im aktuellen Durchbruch wurde mindestens ein Balken gekappt. Kann ich diesen mit Beschlägen und Schrauben einfach wieder verlängern, oder bietet dies keine ausreichende Tragfähigkeit?
Holztreppe mit offener Bauöffnung darunter, Isolierung sichtbar, Bücherregale im Hintergrund.
Das wären erst einmal die drängendsten Punkte die uns beschäftigen.
Ich würde mich freuen, wenn der Thread ein wenig Anklang findet, später kommen dann sicher noch ein paar andere Fragen hinzu.
Falls gewünscht, kann ich die Fragen auch gerne in einzelne Themen in den einzelnen Unterforen verschieben, aber aus meiner Sicht macht es mehr Sinn, das Projekt gesammelt in einem Thread zu behandeln.
Ist es ein Massivhaus oder ein Holzständerhaus?
Kann man oben gut ein- zwei Zimmer einrichten? Wie sieht es mit den Fenstern da oben aus?
Wo sollte/könnte die Treppe genau hin?
Könntest Du sie mal einzeichnen?
toimabo
Es ist ein Massivhaus.
Außenwände:
10cm Thermocrete-Beton als Innenschale (geschosshohe Fertigteile), 5-7cm Dämmung, Außenschale aus Riemchenverblendern mit Thermocrete-Beton max. Wärmebedarf 130 kcal/m²h.
Dicke insgesamt 24cm.
Der Plan ist oben zwei Zimmer einzurichten. Aufgrund nur max. 2m Deckenhöhe und Schrägen ist das natürlich nicht ganz einfach, für Kinder und Gästezimmer lässt sich das aber denke ich schön einrichten.
Es gibt bereits zwei Dachfenster, ein großes im ausgebauten und ein kleineres im noch nicht ausgebauten Teil. Beide Fenster sind aus 2012, das große mit Rollladen und elektronischer Verstellung.
Dachgeschoss-Wohnzimmer mit Fernseher auf weißem Medientisch, Spielzeug und Dachfenster.
Helles Arbeitszimmer mit weißen Regalen voller Ordner, Schreibtisch und Teppichboden
Ein Bild vom geplanten Standort der Treppe:
Topansicht eines offenen Wohn- und Essbereichs mit Esstisch, Sofa und Kamin
Nordlys
Nordlys
Treppe und Deckenbalken. Das sollte ein Zimmermann mit Dir bereden. Wär mir als Forumsrat zu heikel. Bodenbeläge, nimm Kork, versiegelt wegen Kater Kotz. So fußwarm als wäre es FHZ und auch leicht weich im Gang.
Die hat ihre Wendelung auf der anderen Seite. Aber wahrscheinlich kann man das untere Stück flexibel gestalten?
Bist Du sicher, dass sie dort war und nicht an der tragenden Wand entlang, also mittig des Hauses?
Da würde sie meiner Meinung nach besser passen - sie verdeckt dort kein Fenster und ist nah an der Zimmertür.
Ihr hättet mit einem Raumteiler zum WZ/Sofa etwas mehr Privatsphäre später, wenn die Kinder größer sind.
Zum OG: es sieht ja sehr hell aus, da oben. Für eine adäquate Deckenhöhe könnte man später, wenn es im Budget liegt, Gauben einbauen?! Was sagt denn dazu der Bebauungsplan? Oder kann man an der Umgebungsbebauung erkennen, dass dieses zulässig ist?
Auf ein Ankleidezimmer würde ich verzichten und dieses dann in dem jetzigen Treppenzimmer gestalten. Da wäre dann auch genug Bewegungsfreiheit nebst genug Stellfläche für Schränke und co.
Hast Du Fotos vom Außenbereich?
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satteldachbungalow von 1975 - Optionen für die Renovierung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
3Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
4Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
5Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
16Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
