Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Otus11
Ist in RP ein Grenzabstand von 50 cm überhaupt zulässig? In Niedersachsen dürfte man das gar nicht (aus gutem Grund, s. Müllecke).
Langsam.
Man darf auch in Nds. abrücken.
§ 5 Abs. 8, Satz 2, Nr. 1 NdsBauO.
Dito in RP, § 8 Abs. 9, Satz 1, Nr. 1 Landesbauordnung RP.
Ran an die Grenze. Garage zur Grenze verklinkern. Das hält dann auch das Pflanzengeraschel aus.
Kekse
Langsam.
Ja. Der sagt „Ohne Abstand oder mit einem bis auf 1 m verringerten Abstand von der Grenze sind [Garagen] zulässig“
Also nicht mit 0,5 m Abstand. Aber wie gesagt, Niedersachsen. In RP scheint das nach überfliegen in der Tat anders zu sein.
O
Otus11
2 x nein.
50 cm oder 50,1 cm sind "bis auf 1 m" (Nds.) - oder analog / textlich eine "geringere Tiefe der Abstandsflächen" (RP).
Für RP hier mal der § 8 Abs. 9 Landesbauordnung komplett:
(9) Gegenüber Grundstücksgrenzen dürfen ohne Abstandsflächen oder mit einer geringeren Tiefe der Abstandsflächen
1. Garagen,
2. Gebäude und Anlagen zur örtlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser und
3. sonstige Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten
errichtet werden, wenn sie an den Grundstücksgrenzen oder in einem Abstand von bis zu 3 m von den Grundstücksgrenzen
a) eine mittlere Wandhöhe von 3,20 m über der Geländeoberfläche nicht überschreiten,
b) eine Länge von 12 m an einer Grundstücksgrenze nicht überschreiten und
c) Dächer haben, die zur Grundstücksgrenze nicht mehr als 45° geneigt sind; Giebel an der Grundstücksgrenze dürfen eine Höhe von 4 m über der Geländeoberfläche nicht überschreiten.
All dies ist die privilegierte Ausnahme zum Grundsatz in Abs. 6:
"Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt 0,4 H,(...). In allen Fällen muss die Tiefe der Abstandsfläche jedoch mindestens 3 m betragen"
Auf einem halben Meter Schmutzstreifen und sich dabei mit Gebüsch am Rücken kratzend sein Hammerschlagsrecht an der besagten Wand auf eigenem Grund auszuüben, wird keine Freude.
Ich "vote" dann man ganz klar für diesen Vorschlag:
3) ein Doppelcarport mit separatem,rückwärtigem Stauraum bauen (keine Garage, Gewinn an Einfahrtsbreite durch Entfall der Garagenmauer)
bon1980
bon1980
Im Hauswirtschaftsraum ist das Lüftungsgitter (Ausgang) der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Stiebel Eltron LWZ304) zur Garage/Carport hin.
Ist zwar etwas off-topic, aber seid ihr euch sicher, dass ihr das wollt? Ist die Planung final oder kann noch ein Splitgerät realisiert werden, das etwas abseits abbläst? Das würde gleichzeitig ja auch die Carportproblematik entschärfen...
Ich frage, weil wir auch die o.g. Wärmepumpe haben, aber unser Technikraum ist im Keller. Ich würde aufgrund der Lautstärke der Wärmepumpe diese nicht im EG haben wollen. Ich denke, ihr werdet das Brummen im Betrieb wahrnehmen, oder solltet den Hauswirtschaftsraum schalltechnisch abdichten. Wir haben keine Schallschutztür zum Technikraum, man hört die Pumpe bei geschlossener Tür im Kellerflur davor deutlich, oben auf der Treppe im EG dann praktisch nicht mehr.
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal
1Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze - Seite 214
2Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe - Seite 531
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
4Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2371439
6Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 529
7Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
8Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 474
10Technikraum neben Schlafzimmer 23
11Abstandsflächen bei Neubau an eine Fremdgarage? 13
12Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
13Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021 - Seite 27240
14Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
15Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
16Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
17Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
